@sparky: mits er geen doorslag plaats vindt (ideale condensator, weet het) is dit wel degelijk een feit dat er geen elektronen door kunnen.
Als ik een vat heb met een membraam of een pijp met knikkers: aan de ene kant erin en aan de andere kant komen er knikkers uit. Aan de en kant lucht erin en aan de andere kant lucht eruit. Niet dezelfde knikkers, niet dezelfde lucht.
het balanceren gaat dan ook alleen als de membramen zelfs dezelfde karakteristiek hebben (hee dat kennen we ook van accu's!)
Stel even dat je 2 drukvaten met membramen hebt (neem expansievaten) en je zet ze in serie.
aan de ene kant van het circuit zet je een compressor welke aan de bovenkant lucht aanzuigt en aande andere kant lucht perst.
Parallel zet je een smoorventiel om zooitje op druk te houden.
Afhankelijk van hoe ik ga spelen met de druk als gevolg van de het smoorventiel en de verplaatsing van de compressor (stroomsterkte)
zal ik een drukverschil gaan zien, de stroming in de drukvaten zal echter afnemen.
nu terug naar het verschil waarbij je zegt: een volledig lege en een volledig volle:
de ene heeft een elektronen overschot aan 1 kant (en een tekort aan de andere kant, maar daar richt ik me nu even niet op) en wil dat graag kwijt: door er een draad of een plaat aan te zetten welke niet geladen is, zal hij die elektronen ALTIJD af willen geven. Er is geen reden om aan te nemen dat hij dat niet wil.
geld ook met de membramen: als ik een expansie erbij zet: gaat het in de middenstaande membraam ook uitwijken als gevolg van de druk: effectief komt hij onder druk te staan.
is relatief simpele fysica. Je kunt dus met de stroming tussen de condensatoren spelen als gevolg van het potentiaal verschil over de condensatoren: op het moment dat er 1 doorslaat heb je een serieus probleem...
[Bericht gewijzigd door
High met Henk
op maandag 14 september 2020 13:53:08
(12%)
