Fluke 23
Beste,
Heb hier een Fluke 23 van een collega liggen. De meter is naar zijn zeggen uitgeleend aan een derde.
Bij terug gave bleek de Fluke niet meer te meten. Hierdoor heeft die collega ook nog een oplawaai gekregen, omdat hij in de veronderstelling was dat er geen spanning op stond op zijn installatie...
Maargoed, het ding ligt nu bij mij op de werkbank, open gemaakt.
Wat ik heb gedaan:
Zekeringen gecheckt: okee
De draaischakelaar schoon gemaakt met isopropanol
Helaas nog geen steeds geen meting.
Nu heb ik de ervaring dat Flukes vrij goed tegen mishandeling kunnen, dwz op diodestand per ongeluk spanning meten, dat soort dingen.
Op spanningsmeting doet ie niks.
Weerstandsmeting ook niet.
Diodestand, blijft ie doorpiepen.
Iemand een idee?
Fordman
Er zitten twee varistors en een fusible resistor in het ingangscircuit. Misschien is dat kapot gegaan? Schema https://manualzz.com/doc/6275276/fluke-77--75--73--70--23--21-series-i…
een 23, best een oudje intussen. ook al een nieuwe batterij geprobeerd? die meters geven niet altijd aan dat deze leeg is en je dus ook afwijkende meetwaarden krijgt.
vergeten
Op 13 september 2020 17:38:55 schreef Oane:
Beste,
Niet zo'n hele slimme aktie van die (ervaren?)collega :)
Een "ervaren" gebruiker checkt altijd voor een meting of de meter met snoeren in orde is en gaat niet blind af op het meetresultaat.
Dat kan op het weerstandsbereik heel gemakkelijk door de pennen tegen elkaar te houden.
En op het spanningsbereik door eerst te meten op een plek waar zeker weten spanning staat.
Dit zou een automatisme moeten zijn/worden voor elke meting.
Dan pas weet je dat bijvoorbeeld de meetsnoeren in orde zijn.
Wat @Raaf al meldde de fusible resistor al gecheckt?
Hartelijk dank! De dc meting werkt iig weer, een defecte fusable 1 k weerstand ligt eruit. Nu opzoek naar een vervanger.
Fordman
Shiptronic
Ik vraag me af hoe je dat voor elkaar krijgt, die dingen zijn goed beveiligd.
vergeten
TS weet het niet.
Beste,
Op 13 september 2020 20:00:39 schreef Shiptronic:
door een poging "de Ohms van het net" te meten ? :-)
Op 13 september 2020 19:21:24 schreef Oane:
Dat kan een probleempje zijn. Ik kon zo gauw geen geschikte vinden.
Fluke partnumber 832550
1kΩ 1% 2W 100ppm flameproof fusible Metaalfilm
Vishay heeft een gelijkend type maar die is 5% tolerantie.
Bij een Fluke verkoopadres in de buurt bestellen en afhalen kan ook dan betaal je geen verzendkosten.
https://www.fluke.com/nl-nl/verkoopadressen
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op maandag 14 september 2020 02:12:28 (15%)
mel
Moraal: NOOIT meetapparatuur uitlenen... :S
High met Henk
Op 14 september 2020 07:40:06 schreef mel:
Hmm ik heb ook weleens mijn Protek uitgeleend (weliswaar aan boord van een schip als enige toeren indicatie)
Daarnaast heb ik mijn stroomtang ook uitgeleend aan een CO user alhier.
Mits de persoon ermee om weet te gaan geen probleem.
Bij onervaren mensen ben ik wel iets voorzichtiger, maar mijn Fluke 1587 FC leen ik ook zonder problemen uit: die is relatief hufterproof.
pamwikkeling
Een tiental jaar geleden ook een fluke 23 naar de eeuwige jachtvelden gekregen.
Het was de eerste fluke die ik aankocht (+/- 1988).
De mishandling bestond erin dat ik de isolatie weerstand wilde bepalen op basis van de meting van de lekstroom. Om een voldoende grootte lekstroom op te wekken, maar enkele scheidingstrafo's in serie geschakeld tot 1000 (2000 ?) volt.
Het is altijd goed gegaan, tot ik plots enkel nog Vdc kon meten.....
zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/31994#highlight=fluke
High met Henk
[NOT ADVICE MODE]
@blackfin: en om zeker te weten of er geen spanning op staat:
lampje verwijderen en gewoon doorverbinden!
krijg je een akoestisch en visueel alarm bij spanning.
Klinkt als : "OE AUW *krachtterm niet geschikt voor kleine kindjes*"
Visueel: een rondspringend persoon (bij AC dan nochthans), DC kan weleens iets vervelender zijn.
[/NOT ADVICE MODE]
ofwel die dingen niet gebruiken dan anders als schroevendraaier.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op maandag 14 september 2020 13:37:22 (12%)
Op 14 september 2020 13:36:07 schreef High met Henk:
[NOT ADVICE MODE]
[/NOT ADVICE MODE]
Wat is er mis met een klassieke spanningzoeker? Als schroevendraaier vind ik persoonlijk niet heel erg geschikt, het staal is meestal niet gehard.
@Blackfin Omdat je bij een spanningzoeker deel uit maakt van de meetkring. Gaat dat ding intern stuk door bv vallen dan heb je een zoals eerder gezegd een schreeuw en breakdance meting.
Allemaal leuk, maar dat gaat de TS niet helpen.
