Resetten wasmachine Siemens IQ 700 WM16W642FG/01
Iemand een idee hoe je zo'n Siemens IQ700 Idos wasmachine WM16W642FG/01 kan resetten?
Waarom resetten?? Meestal reset de machine zichzelf als de fout opgelost is..
Kun je specifieker zijn? Een foutcode van bv de motor die blijft "hangen"?....
1- toestel uit
2- deur toe
3- toestel aan (wacht op reactie, dus niet beginnen draaien als nog niet geboot is. Dit is zeer moeilijk inschatbaar, soms ben je te laat, soms te vroeg. Tot vervelens toe herhalen en proberen is de boodschap)
4- Draai in de klokrichting naar positie 8 (positie 1 is de eerste van rechtsboven. Dus vermoedelijk 7 klikjes rechts met de encoder)(positie 8 is de onderste led v links)
5- druk de temperatuurtoets in en houd deze ingedrukt
6- ga naar positie 9
7- los de temp toets
8 - service mode geactiveerd en errors gewist.
actuele errors worden niet gewist.
[Bericht gewijzigd door EricN op zondag 13 september 2020 21:15:48 (79%)
De machine geeft foutcode E23. Aqua alarm, terwijl de bodemplaat kurkdroog is. Normaal hou je de toerentalknop in maar blijkbaar is het bij deze modellen de temperatuurknop, volgens EricN.
Alles wat niet noodzakelijk is uittrekken en meten op verliezen (megger, niet op elektronica). Circuit vlotterschakelaar nazien tot aan de uP. Te beginnen bij de schakelaar zelf natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door EricN op maandag 14 september 2020 10:39:23 (14%)
Mogelijk dat microswitch niet OK is...
Goedemiddag, wij hebben een probleem met onze wasmachine hopenlijk kan iemand ons helpen om de wasmachine te resetten. Wanneer we de wasmachine aanzetten IQ700 Siemens branden alle lampjes en doet hij verder niets het licht in de trommel gaan ook niet aan en de deur zit vergrendeld.
Weet iemand hoe we dit kunnen oplossen.
Alvast bedankt
1. Zit de trommel vol water? Kun je de deur open doen met de noodtrekker en nakijken.
2. kun je een foto van de toestand van de display maken? Kwestie van "alle lampjes" beter te begrijpen.
3. kun je een foto van het typeplaatje achteraan (of in de deuropening)maken? Duizenden IQ700den... Dan kunnen we de juiste info er bij halen.
4. Heb je de filter nagekeken en met het molentje vd pomp gedraaid (achter de filter) om te zien of dat geblokkeerd zit?
5. Is kinderslot geblokkeerd/geactiveerd?
IQ700 is een serie naam maar geen model nummer, in de ndeurrand anders achterop staat een Enr. IDD foto van display zegt veel meer voor ons. PS: deurvergendeling duid meestal op nivo meting problemen..
