snap ik het goed dat HZ de eigen deurbel per huis is?
Inderdaad.
over 3 en P1 staat 13.5 volt wisselspanning!
dacht zelf aan een gelijkrichter/afvlakker/weerstand en dan pas kijken.
Dat betekent dat je een 24V buzzertje zou moeten hebben.
Het verklaart wel waaron de boel zo luid is: die ingebakken buzzers zijn eigenlijk bedoeld voor 8Vac... Experimenteer gewoon met wat weerstanden van 10 of 22Ω in serie met dat ding (in de witte draden), dat zou al een heleboel kunnen schelen. Als alternatief kun je een (draadgewonden) 3W potmeter van 500Ω nemen (een aansluiting daarvan blijft dan ongebruikt).
Het effect kun je zonder de trappen op en af te lopen testen door tussen 7 en P1 een drukknop aan te sluiten, al staat dan de opener in serie en is dus de spanning/het volume iets lager maar veel zal dat niet schelen.
de Dong Ding vind ik ook heel interessant
had je dan een analoge gong of een self-made unit?
Ik heb een 'standaard' batterij ding-dong bel omgebouwd: het klepelmechanisme achterstevoren ingebouwd. Je kunt ook proberen om de twee klankgevers te verwisselen, dat ging bij die van mij alleen niet.
@fatbeard welke opening? een ijzeren lip (1) klettert omdat het schakelt.
Van schakelen is geen sprake, het is gewoon een stukje weekijzer wat door de spoel wordt aangetrokken en omdat het wisselstroom is, gaat het herrie maken.
Om dat ding minder herrie te laten maken zijn er drie oplossingen:
- minder spanning. Dat kan door een serieweerstand aan te bregen, enig geexperimenteer is nodig voor de juiste waarde. Als alternatief kun je een 3W potmeter van 500Ω monteren (een aansluiting daarvan blijft dan ongebruikt).
- meer veerkracht. Dat kan door het metaal te verbuigen, of een stukje dun schuimrubber (van lage dichtheid) er tussen te steken.
- minder mechanische slag. Dat kan door boven de lip een constructie te maken waardoor hij niet zover terug kan veren. Deze oplossing zat standaard in de intercom bij mij.
De lip zwaarder maken met lood o.i.d. kan ook werken, maar succes is niet gegarandeerd.
@K7Jz:
HZ is inderdaad huiszoemer.
Tussen 3 en P1 zitten de secundaire van de voedingstransformator en de deuropener in serie. Omdat zo'n deuropener veel kracht moet kunnen ontwikkelen (veel stroom voor nodig) is de spoel ervan erg laagohmig.
Vanwege die laagohmigheid is zo'n ding niet geschikt voor een hoge duty cycle, hij verbrandt gewoon als je hem lang aanzet. Maar daardoor kun je wel redelijk goed de buzzer testen, die is aanmerkelijk hoogohmiger...
