Ha Martin V,
Ik ga er voor het gemak van uit dat dit voor het zelfde project is.
Dat is waar ik op wees let op dat je geen overlap krijg tussen de twee PWM's
Ja wat je schets dat kan werken ik moet er wel bij zeggen dat dit nu typisch een Elktuur patentje is
Als je gaat werken met RC combinaties die de tijd veranderen ontkom je niet aan distorsie in die tijd.
De delay tussen de kanalen is klein 200 ns is jou meting op zo'n RC combinatie heb je al snel 10 % jitter zonder temperatuur efecten.
Het is beter om te kijken of je niet een andere oplossing aan de voorkant kan implementeren zodat het weg poetsen niet nodig is !
Ik ben nog steeds met de integrator bezig die is met een Op amp ook niet stabiel
Je zou eens naar de Si8241 kunnen kijken !
@Martin V,
Nog even een ontwerpje gemaakt misschien kan je dit proberen ik ben nog aan het integreren tot ik een ons weeg je zet er vaart achter Hi..Hi
Voorstel dead time generator PWM Martin,
Maar ik denk dat het beter is om te bezinnen beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Ik werk met een PLL geen timing fouten stabiel als een rots keurige PWM maar ik heb al eens eerder geventileerd je bent een weg ingeslagen dan niet bij elk probleem naar iets anders grijpen
Henk.
