Philips 'stereo-torentje' FS365
Hoi forumleden,
Al meer dan 30 jaar heb ik een Philips FS365 stereo-torentje dat nog steeds goed werkt. Echter, het lukt me niet meer om de zender-geheugens te programmeren. Weet iemand hoe dit moet? Ik denkt dat ik zo ongeveer alle riedeltjes met de PRESET STATIONS / MEMO STORE / TUNNING UP-DOWN knopjes heb geprobeerd zonder resultaat. Wie kan me helpen?
Niet alles wat op internet staat is waar... Dat geldt ook voor CO.
Hubie
Mss zit er een batterijtje in voor het geheugen?
Lubach maakt gehakt van complotdenkers: https://www.youtube.com/watch?v=FLoR2Spftwg
Geheugen kan nog wel goed werken, dat is het niet.
Geheugen invoeren is vaak lastig, maar heb je de manual proberen te vinden met Google?
Hensz
De service manual is hier te vinden. Helaas staat daar niet in hoe je zenders vastlegt, wél hoe je het geheugen kunt testen. Misschien dat daar iets mis mee is, dat ie niet doet wat jij wilt.
Normaliter gaat opslaan door een zender te zoeken, dan op 'store/memory' te drukken, een voorkeursknop te kiezen en dan weer op 'store/memory' te drukken.
Don't Panic!
er zat indertijd bij philips vaak een stel AA batterijen achterop voor het geheugen. de memory knop lang ingedrukt houden is vaak nodig..
Als je het geval toch open schroeft, Gooi eens een paar scherpe foto's van de componenten op de printjes omhoog?
Er kan ook een z.g.n. "Goldcap" in zitten.
Dat is een fysiek klein condensatortje, vaak 5.5 Volt en iets van 0.47F.
Echter, met een interne weerstand van !.!
(Conrad heeft deze nog in hun assorti.
Die kan ook omzeep zijn, en compleet geen lading meer willen houden.
Symptomen dat die (Of een soortgelijke energiecel) omzeep is zijn:
Programmeren en op tijd zetten goed mogelijk, en zolang het toestel ingeschakelt is blijft het.
Bij uitschakelen van het toestel is praktisch ogenblikkelijk deze alles weer vergeten.
Neovo.
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
@testman: dat waren vooral de modellen die ze bij Grundig vandaan haalden. Dit een een echte Philips en die heeft volgens het schema een goldcap.
@testman, Neovo: Zoals ik het begrijp is de klacht niet dat hij de zenders vergeet maar dat hij ze niet op wil slaan.
@soldeersmurf: al geprobeerd om de memoryknop langer ingedrukt te houden of samen met een cijfertoets in te drukken?
EDIT: inderdaad zoals testman al schreef, sorry even niet gezien. Het idee van aangelag17 klinkt ook goed.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 15 september 2020 23:48:59 (12%)]
Op 15 september 2020 23:29:39 schreef maartenbakker:
dat had ik ook al geopperd..
volgens mij was het bij deze set eerst zender zoeken dan mem indrukken en dan voorkeuze indrukken en vasthouden, dan als je bijv 2e nummer van voorkeuze wil eerst een keer kort en dan lang indrukken.
Nog een mogelijkheid zou zijn, zender afstemmen, mem indrukken voorkeuze indrukken (of 2x bij 2e nummer) dan weer mem (store) indrukken
Ik heb de FT565 losse tuner gehad, leek er veel op. Daarbij ging het zo, misschien heb je er wat aan:
Dat is een Marantz, wel inderdaad uit ongeveer dezelfde tijd maar kan een afwijkende bediening hebben.
Er zou inderdaad heel goed een vergelijkbaar model uit Leuven kunnen zijn. Dat kan van pas komen als dit niet zou werken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 16 september 2020 11:39:37 (12%)]
Op 16 september 2020 02:40:12 schreef Arco:
Als de info slechts een week wordt vastgehouden, dan wordt het geheugen op spanning gehouden met een elco in plaats van een batterij of goldcap. Die elco kan uitgedroogd zijn en daardoor zijn capaciteit verloren hebben, of sluiting maken.
Kan best een supercap zijn ,hoor...
Microcontrollers waren toen nog niet zo energiebewust (zitten een Motorola MC6804 en een NEC upD1713 in), die zuigen een kleine supercap wel leeg in een week... ;)
Voor geheugen is condensator 2213 van 47000uF, in latere versies 100000uF (pseudo supercap van 0.047/0.1F... ;) )
Condensator 2214 is 1.5uF, in latere versies 47uF geworden.
Op 16 september 2020 11:48:53 schreef buzzy:
[...]Als de info slechts een week wordt vastgehouden, dan wordt het geheugen op spanning gehouden met een elco in plaats van een batterij of goldcap. Die elco kan uitgedroogd zijn en daardoor zijn capaciteit verloren hebben, of sluiting maken.
Een week is bij mijn weten typerend voor een goldcap, en het lijkt er volgens het citaat van Arco ook sterk op dat ze die gebruiken, dat lijkt me geen pseudo supercap maar een waarde die toen redelijk gangbaar was.
Philips zelf noemt 't gewoon een elco:
Volgens mij ging het zoals Arco schreef. De gewenste radiozender opzoeken daarna de store toets kort indrukken en direct daarna de voorkeuzetoets even indrukken. Zodra de radiozender opgeslagen is verschijnt het nummer van die voorkeuze toets in de display. Druk de voorkeuzetoets niet te lang in want dit model heeft 12 voorkeuze mogelijkheden en wordt toets 1 bij te lang indrukken voorkeuzetoets 7.
joopv
Ik denk dat die supercap alleen nodig is als het stereotorentje zonder spanning komt te staan, bv bij een stroomstoring of als de stekker er een uurtje uit gaat omdat het stopcontact even gebruikt wordt voor de stofzuiger.
Geloof niet dat dat verder relevant is voor het bedienings probleem van Soldeersmurf...
In bovenstaand voorbeeld van de FT565 moet je voor 1...8 inderdaad 1...6 lezen, en voor 9...16 dan 7...12 voor deze tuner.
Hardstikke bedankt voor alle reacties, echter lijkt het nog steeds niet te werken.
Op 16 september 2020 17:36:01 schreef ronny530:
Dit werkt niet helemaal zo. Als ik dit doe zijn alle memories met dezelfde zender geprogrammeerd. Hoewel na uit- en aanzetten zijn de memories weer verschillend en de zender die ik gisteren ingeprogrammeerd had zit nog steeds op M1.
Het schema had ik ook al gevonden en de memory-tests geven een goed resultaat.
Wat werkt is: Afstemmen, MemoStore drukken tot "Memory" in display verschijnt. Dan de gewenste geheugen-nummer toets indrukken en vervolgens afsluiten met MemoStore (tot Memory verdwijnt). E.e.a. geeft pas resultaat na uit- en inschakelen.
Het struikelblok was dus het uit- en inschakelen na het programmeren. Blijkbaar was ik te ongeduldig.... Het apparaat zit permanent aan een WCD die voor de stofzuiger onbereikbaar, dus hoe het met die 'nep'supercap zit is nu niet echt relevant.
Het service-manual spreekt overigens over 'reset' i.c.m. de Power-knop. Dat had een hint kunnen zijn...
Allen bedankt voor de suggesties die me toch weer aangezet hebben tot een hernieuwd gestructureerd experimenteel knoppenspel met het gewenste resultaat!
aangelag17 zat er het dichtste bij.
Lijkt me eerder toeval, ik denk dat er iets nog niet klopt qua programmeren.
(wat zou het nut zijn van aan/uitzetten? Ik heb dat nog nooit bij een radio gezien)
Tweede keer op MemoStore drukken lijkt me niet juist/logisch...
Hensz
Mij wel. Met de eerste keer geef je aan dat je de zender op wilt slaan en niet een voorkeuzestation aan het kiezen bent. De tweede keer is om te bevestigen wat je gedaan hebt. Doe je dat niet, dan wordt de hele actie gecancelled. Zo kun je voorkomen dat je een bestaande geprogrammeerde zender overschrijft.
Maar het is natuurlijk zeker te proberen om de tweede 'memostore' achterwege te laten. Dat het apparaat uit en aan moet om het e.e.a. te laten werken is buitengewoon vreemd en dan zeg ik het nog netjes. :+
Don't Panic!
Vergeet niet dat ik het apparaat hier heb staan en zie hoe het op de knopjes reageert...
@Hensz Je uitleg komt overeen met mijn ervaringen. Twee keer MemoStore drukken.
@Arco Dat de programmering niet echt intuïtief is was juist de reden om het forum te raadplegen. Als je niet uit- en inschakelt na het programmeren van een zender krijg je op alle voorkeur toetsen dezelfde geprogammeerde frequentie. Niet wat je verwacht, maar wel consequent, en het lijkt geen toeval.... Bug or feature?
Ik ben het met jullie eens: Het is niet 'user-friendly' en beslist 'onlogisch' naar huidige maatstaven. De HMI van een moderne smartphone is ietsje makkelijker te doorgronden :-)
Mooi dat 't werkt, maar dit is zeker niet de manier waarop het hoort. (radio uit/aan zetten om programmeren af te sluiten is onzinnig)
Ik denk als je gewoon de 'memory' toets drukt en daarna het kanaalnummer dat het ook werkt.
Na programmeren even een andere toets (bijv. 'up' of 'down') indrukken om programmeren te verlaten.
Dat maakt de boel niet veiliger, alleen onlogisch. Na drukken 'memory' verwacht de processor een kanaalinput. Als die komt is het programmeren klaar.
De tweede druk op 'memory' als bevestiging maakt 't niet veiliger, je hebt al voor een specifiek kanaal gekozen.
(en zo'n drama is een verkeerd kanaal nu ook niet, is in een half minuutje hersteld)
[Bericht gewijzigd door Arco op 17 september 2020 10:10:01 (51%)]
