Hardstikke bedankt voor alle reacties, echter lijkt het nog steeds niet te werken.
Op 16 september 2020 17:36:01 schreef ronny530:
Volgens mij ging het zoals Arco schreef. De gewenste radiozender opzoeken daarna de store toets kort indrukken en direct daarna de voorkeuzetoets even indrukken. Zodra de radiozender opgeslagen is verschijnt het nummer van die voorkeuze toets in de display. Druk de voorkeuzetoets niet te lang in want dit model heeft 12 voorkeuze mogelijkheden en wordt toets 1 bij te lang indrukken voorkeuzetoets 7.
Dit werkt niet helemaal zo. Als ik dit doe zijn alle memories met dezelfde zender geprogrammeerd. Hoewel na uit- en aanzetten zijn de memories weer verschillend en de zender die ik gisteren ingeprogrammeerd had zit nog steeds op M1.
Het schema had ik ook al gevonden en de memory-tests geven een goed resultaat.
Wat werkt is: Afstemmen, MemoStore drukken tot "Memory" in display verschijnt. Dan de gewenste geheugen-nummer toets indrukken en vervolgens afsluiten met MemoStore (tot Memory verdwijnt). E.e.a. geeft pas resultaat na uit- en inschakelen.
Het struikelblok was dus het uit- en inschakelen na het programmeren. Blijkbaar was ik te ongeduldig.... Het apparaat zit permanent aan een WCD die voor de stofzuiger onbereikbaar, dus hoe het met die 'nep'supercap zit is nu niet echt relevant.
Het service-manual spreekt overigens over 'reset' i.c.m. de Power-knop. Dat had een hint kunnen zijn...
Allen bedankt voor de suggesties die me toch weer aangezet hebben tot een hernieuwd gestructureerd experimenteel knoppenspel met het gewenste resultaat!
aangelag17 zat er het dichtste bij.
