Ik heb geetst met zoutzuur en waterstofperoxide. De grootste nadelen daarvan zijn onderetsing en de dampen die vrij komen tasten metaal aan. Ik had een dag later altijd roest op mijn gereedschap, en soms vlekken op het rvs aanrechtblad. Als je dat wilt gaan toepassen, doe het dan in ieder geval buiten.
Ik heb het nooit bewaard na het etsen. Waarom zou je dat willen, kost bijna niks als je niet meer aanmakt dan om de print te bedekken. Ik etste graag in lege fritesbakjes daar gaat dan niet zoveel in.
Ik heb geetst met ijzerchloride, het nadeel daarvan vind ik dat het niet doorzichtig is en je steeds dat printje er uit moet wippen om te kijken hoever het proces is. Verder gaat het alleen snel als je het verwarmd gebruikt. Ik vind dat lastig.
De beste ervaring heb ik met ammonium- of natrium-persulfaat. Beide zouten geven een heldere vloeistof in opgeloste vorm. De oplossing kleurt langzaam blauwer als er meer koper oplost maar blijft wel doorzichtig. Je kunt het proces dus goed volgen.
Door te verwarmen en de concentratie verhogen kun je het proces wat versnellen.
De laatste methode heeft mijn voorkeur.
