een (temp)sensor twee meters
Shiptronic
M10x1 of 1/8 NPT krijg je toch makkelijk ergens in?
Anders kijk je even hier tussen : https://www.google.nl/search?q=temp+gauge+adapter Zo moeilijk hoeft het niet te zijn
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op vrijdag 18 september 2020 23:19:47 (46%)
Jinny
Misschien, maar niet op dezelfde plek als waar de oude zit...
Liever gebruik ik de oude en los het op met een beetje electronica.
EricP
mét CE
Ik heb het nooit met die opamp geprobeerd. Maar doorgaans staat de meter in serie met de sensor. Het kan een draaispoelmeter met shunt zijn, maar ook thermisch kom ik ze tegen. 'Modern' spul zou best wel eens een spanningsdeler met de sensor kunnen maken en op het knooppunt de spanning kunnen meten.
In alle gevallen zou een opamp constructie moeten werken: als de spanning op de input van de meter klopt, dan maakt het niet meer zoveel uit of het ding stroom of spanning meet.
Enige is... welke stroom zou je max. kunnen verwachten? Mijn inschatting is dat dat niet zoveel is. Het zal niet in de amperes lopen. Met 100mA ben je er denk ik wel. Dus maak iets wat 200mA kan doen, dan ben je 'thuis'?
Ik zat aan een LM386 te denken. Helaas, die kan maar 15V hebben. Maar een LM386N-4 doet 22V. Met een beetje protectie moet dat kunnen in een tobbe. ff meten welke stroom er loopt bij 'vol' en 'leeg' en of dat kan.
Alternatief:
Uiteraard nog even nadenken over wat protectie / ontkoppeling enzo. Maar als concept kom je zo denk ik een end. Meters mee uit de tobbe, potmeter als sensor en thuis in het hobby hok ff spelen :) .
Voor wat betreft de plaats van de sensor: ik ben het wel met ship eens. Er is altijd wel een extra plekje voor een sensor te vinden. En kijk dan ook even waar die zit. In mijn optiek meet je temperatuur ergens in het blok. Bij voorkeur in de kop. Leuk om het 'ergens' in een koelvloeistofleiding te doen, maar... een lek... gebrek aan koelvloeistof... metertje zit in de lucht en vindt het prima. Idem met een pomp die niet meer pompt (door een gebroken snaar of gewoon een kapotte pomp).
En het blokje heeft het gruwelijk heet. Het zal niet de eerste zijn die daardoor vast zit.
[Bericht gewijzigd door EricP op zaterdag 19 september 2020 06:59:34 (20%)
Jinny
Ik ga spelen, tempmeter zit in het watergekoelde uitlaatspruitstuk.
De rest op willekeurige plekken.
Ik wil buiten kunnen aflezen oliedruk, dat werkt al prima, temperatuur, tanks en toerenteller.
Waarvan de tanks en temperatuur de probleemkinderen zijn.
Nu zit er al een meterpaneel buiten, onhandig, en niet kloppend.
Dat gaan we dus deze winter aanpassen.
Direct met de rest vd electra
Onhandig ook als in buiten het contactslot (en startknop) en binnen een trekkabel om de motor stil te zetten.
Dat gaat worden, contact naar binnen, stopmagneet monteren en binnen en buiten bedienbaar maken.
Net als de startknop.
We halen alle Einstein uitvindingen er uit vandaan. O-)
EricP
mét CE
In het spruitstuk... rare plaats. Maar destijds was er vast een goede reden voor...
En ja, we wordt wat af geknoeid! En niet alleen in de 'hobbysfeer'. Ik neem aan dat we hier de resultaten wel zien tzt?
Ooit ook wel eens zo'n probleem gehad. Ik denk dat de opamp methode wel de hoogste kans van slagen heeft. De oude en nieuwe meter in series en/of parallel gaat het niet worden. De meters zijn meestal alles behalve lineair.
En in de oude tijd waren ze echt heel goed in het corrigeren van de daardoor ontstane meetfouten. En dat was meer dan alleen maar het meetschaaltje aanpassen. De magneet of het weekijzerblok waarin het spoeltje draait gaven ze een dusdanig speciale vorm dat de magnetische veldsterkte in de luchtspleet het verloop van de meetsensor kreeg. Of in andere systemen een logaritmisch verloop kreeg. De meetschaal kon dan weer gewoon lineair worden uitgetekend. Door dit dan in massa te produceren konden meetsystemen heel goedkoop gemaakt worden en toch heel bedrijfszeker en nauwkeurig werken. En dat onder heel lastige bedrijfsomstandigheden. Ga zelf maar eens een meetsysteem bedenken dat het gewoon veertig/vijftig jaar in een mega corrosief bootje uithoud. Dat is echt heel lastig. Zeker als het een elektronische oplossing is.
Het originele meet systeem moet blijven wat het is. Dus sensor en meetklok laten voor wat het is. Meestal zijn dit soort systemen redelijk laag-ohmig en loopt er voor huidige begrippen een forse stroom door het meet systeem. Daardoor kun je het nieuwe meetsysteem hoog-ohmig van het knoop punt aftakken. Een opamp kan dat heel mooi. Het wordt wel lastig om daarmee de juiste stroom voor de tweede meter te maken. In het originele meetsysteem varieert waarschijnlijk de impedantie van de meetopnemer en van het meetinstrument met de stroom en de misschien ook nog wel de spanning die daar opstaat met de waarde van de meetopnemer. Het beste wat je kunt doen is gewoon het idee van EricP proberen.
Overigens het micro controller idee niet zo heel verkeerd als het lijkt. Ik ben ook niet zo heel gek op het gebruik van cpu's overal. Ik vind dit een soort vlag op een modderschuit. Of bij jou andersom. Een modderspot op een klassiek juweel(schuit). ;) .
Maar ik heb wel eens iets gemaakt met een klein modern spi oled display dat ik plaatste op de plek van een paar duimwielschakelaars. Het paste heel erg mooi op dat plekje en van buiten ziet dat er absoluut niet lelijk uit. Eigenlij werd dat zelfs best wel mooi. Een vriens van mij heeft in zijn oude landrover een rond kleurendisplay in zijn stuurwiel gemaakt waarop de snelheid en wat andere dingen getoond worden. Hij heeft de kunstof dop die normaal gesproken in het midden van het stuur zit nagemaakt op een 3d printer en daar gewoon een vierkant HMI schermpje in gemaakt. Van dat schermpje wordt alleen maar een rond midden gedeelte getoond. De rest wordt afgedekt door de nieuwe kunstof dop. Hij was nu nog iets aan het maken om te zorgen dat het beeld stil blijft staan terwijl je aan het stuur draait.
Uiteraard is het alles behalve origineel enzo. Maar dat ziet erg mooi uit. Met wat fantasie kun je best heel veel leuks maken dat er ondanks alles goed uit ziet.
Jinny
Vandaag of morgen maak ik wel eens wat foto's.
Als ik het verhaal heb uitgewerkt meld ik dat uiteraard.
Dag Jinny,
gaat het om VDO of MotoMeter instrumenten toevallig? Voor deze merken bestaan er temperatuur en oliedruk sensoren in de zgn "D" uitvoering.
Daar kun je twee meters tegelijk (parallel) op aansluiten. Andere oplossing is een schakelaar om de meter benedendeks danwel bovendeks met de sensor te verbinden. Dus schakelaar omzetten als je van boven stuurt.
Groet Douwe
Jinny
Zodra ik aan boord ben zal ik kijken Douwe.
Wat voor ingewikkelde stroom-spanningscurves de sensor en meter ook hebben....
Kan je niet gewoon een opamp spanningsvolger maken en daarmee de tweede meter aansturen? Dan moet je een identieke meter hebben die ook met deze sensor zou samenwerken zonder ingewikkelde schakeling. Als de spanning gelijk is, dan zal de stroom ook wel hetzelfde zijn.
Spanning en stroom zijn duaal. Je kan dus ook een stroom-spiegel maken en daarmee de tweede meter aansturen. Ook dat kan met een opamp. Het "stroom meten" is alleen lastiger "vrijwel ideaal" te doen dan de spanning meten. Dus de opamp ingang zal in de spanning-dupliceer-actie nauwelijks de bestaande schakeling beinvloeden terwijl dat minder nauwkeurig zal zijn bij de stroom-versie. Ik zou dus voor de spanning-volger kiezen.
Jinny
Rew, dat van die opamp is op de vorige pagina al gesuggereerd met een LM386N-4.
Die gaat het dan ook wel worden.
Het voordeel is in deze dat de werkspanning van de motor 12V is.
De besturing van eea gaat 24V worden, onafhankelijk vd startaccu dus, daar misbruik ik de minst belangrijke spanningsbron voor, de boegschroefaccu's.
Boegschroefaccu's zijn fors, en worden buiten de boegschroef om niet gebruikt voor andere doeleinden.
Perfect om de besturing los te koppelen van de motor dus.
(Daar er op termijn ook een generator in komt en die ook automagisch moet gaan inschakelen en zo.)
