Ik heb het nooit met die opamp geprobeerd. Maar doorgaans staat de meter in serie met de sensor. Het kan een draaispoelmeter met shunt zijn, maar ook thermisch kom ik ze tegen. 'Modern' spul zou best wel eens een spanningsdeler met de sensor kunnen maken en op het knooppunt de spanning kunnen meten.
In alle gevallen zou een opamp constructie moeten werken: als de spanning op de input van de meter klopt, dan maakt het niet meer zoveel uit of het ding stroom of spanning meet.
Enige is... welke stroom zou je max. kunnen verwachten? Mijn inschatting is dat dat niet zoveel is. Het zal niet in de amperes lopen. Met 100mA ben je er denk ik wel. Dus maak iets wat 200mA kan doen, dan ben je 'thuis'?
Ik zat aan een LM386 te denken. Helaas, die kan maar 15V hebben. Maar een LM386N-4 doet 22V. Met een beetje protectie moet dat kunnen in een tobbe. ff meten welke stroom er loopt bij 'vol' en 'leeg' en of dat kan.
Alternatief:
Uiteraard nog even nadenken over wat protectie / ontkoppeling enzo. Maar als concept kom je zo denk ik een end. Meters mee uit de tobbe, potmeter als sensor en thuis in het hobby hok ff spelen .
Voor wat betreft de plaats van de sensor: ik ben het wel met ship eens. Er is altijd wel een extra plekje voor een sensor te vinden. En kijk dan ook even waar die zit. In mijn optiek meet je temperatuur ergens in het blok. Bij voorkeur in de kop. Leuk om het 'ergens' in een koelvloeistofleiding te doen, maar... een lek... gebrek aan koelvloeistof... metertje zit in de lucht en vindt het prima. Idem met een pomp die niet meer pompt (door een gebroken snaar of gewoon een kapotte pomp).
En het blokje heeft het gruwelijk heet. Het zal niet de eerste zijn die daardoor vast zit.
[Bericht gewijzigd door
EricP
op zaterdag 19 september 2020 06:59:34
(20%)
