Ik was aan het proberen om een setopbox met AmLogic S805 terug aan de gang te krijgen nadat ik hem had uitgeleend aan een kameraad die mij er een foute voeding op aangesloten had.
Ik vermoed dat hij een te hoge spanning op het bordje gezet heeft en dat dit ergens een kortsluiting gemaakt heeft, ik meet namelijk dat de weerstand tussen + en - op de voeding zo goed als nul is.
Nu merk ik ook dat als ik het aan de voeding hang dat het bordje wel eventjes aangaat, maar dat de voeding zelf volgens mij uitgaat owv de kortsluiting. Het ledje gaat even aan en dan hoor ik een tik in de voeding (schakelende relais)? wat wr een kortsluitingsbeveiliging is?
Nu heb ik wat visuele inspectie gedaan op die pcb om te kijken of er iets zichtbaar beschadigd is. Hierdoor zie ik dus een component vlakbij de voeding die visueel beschadigd lijkt, maar als ik naar het opschrift AE1523 google vind ik geen datasheets of dergelijke. Deze kan je zien helemaal links aan de pcb vlak boven de condensator in in de eerste foto hier bijgevoegd. Het lijkt dat deze component rechtstreeks aan de + pool van de voedingsstekker hangt.
heeft iemand een idee waarvoor deze AE1523 component zou dienen en waarmee ik hem kan proberen vervangen? Ik acht de kans reëel dat de SoC zelf naar de haaien is maar zou toch nog eens willen testen.
Bedankt!
