Op 20 september 2020 12:31:25 schreef vistavision:
En over die 2 kabels... Ik weet ook niet precies waar ze vandaan komen... heb 4 meter gespit en ze blijven samen zitten... Ze zitten wel samen in dezelfde groep in de meterkast in ieder geval...
Als je ze beide bij de meterkast weer gevonden hebt weet je waar kabel 2 heen loopt, naar de meterkast dus. Zit die 2e kabel daar ook ergens op aangesloten?
Misschien is die niet voedende kabel kapot, en is de nieuwe erbij gelegd. Als je duidelijk hebt wat er aan de meterkast kant gebeurd, kun je verder kijken wat je met de 2e kabel gaat doen.
Op 20 september 2020 12:07:40 schreef vistavision:
2) Maus geeft aan dat 3-voudige lasklemmen voldoende zijn. Als ik kies om de vertakking bij het stopcontact zelf te maken, dan zelfs maar 2 toch?
Als je de stopcontacten zelf als vertakking gebruikt heb je geen lasklemmen nodig. Je draad komt aan vanaf je eerste lasdoos (overgang van grondkabel naar installatiedraad), de installatiedraad gaat het stopcontact in en vrijwel altijd kun je daar 2 draden per aansluiting in kwijt. Dan kun je op die manier door naar een volgend stopcontact. Leidend hierin is hoe je met de leidingen handig uit komt. Het kan best een gedoe zijn, of optisch niet mooi, om 2 leidingen op 1 stopcontact te laten komen.
Mijn idee zou nog steeds zijn, verdelen vanuit de lasdoos, elk stopcontact een eigen leiding vanaf de lasdoos.
Als je wegens corona geen bezoek wilt, kun je het beste wel foto's plaatsen voordat je iets definitief dichtschroeft, dan kijken we mee
