Ik ben net voor een CO-lid bij een bedrijf langs geweest, een probleem met een magnetron drooginstallatie hebben.
Het gaat om een installatie, waar een product op een lopende band in twee stappen gedroogd wordt in een tunnel waar twee golfpijpen in uit komen die elk door een magnetron gevoed worden.
De tweede magnetron in de volgorde valt regelmatig uit, waarbij de aardlek van één van de drie fasen uitvalt.
De magnetrons produceren een vermogen van 10kW. en worden gevoed door een 3phasen gelijkrichter voor de hoogspanning.
De anode ligt aan de aarde (niet de massa) en de kathode aan de min van de hoogspanning.
In het hoogspanningscircuit zitten een aantal veiligheden in de vorm van overstroom interruptors en meetpunten, die middels een twisted-pair naar een PLC gaan.
De fout treedt onregelmatig op, maar steeds na een periode van functioneren.
Nu mijn vragen:
- Kan het zijn dat een hoeveelheid stof in de golfpijpen aanleiding is tot het probleem?
- Kan het zijn dat interferentie tussen de beide magnetrons hiertoe aanleiding kan geven?
Andere vragen liggen meer op het terrein van high voltage.
Aangezien steeds dezelfde fase tript denk ik ook aan het volgende:
- Doorslag van één van de gelijkrichters in die fase
- Lek in de trafo op die fase, zowel aan de primaire zijde als aan de secundaire zijde of tussen primair en secundair.
- Kan disfunctie van de PLC een oorzaak zijn?
