Relais van bewegingssensor blijft hangen
ik heb een bewegingssensor waarvan regelmatig het relais blijft "hangen" op dit relais zijn alleen 4 led lampen aangesloten van 3 watt.
dus aan het vermogen zou het niet kunnen liggen. relais kan 3 A. aan
nu heb ik vroeger wel eens geleerd dat je het zou kunnen voorkomen om over de relais contacten een condensator te plaatsen.
alleen weet ik niet meer hoe groot etc.
wie kan mij ermee helpen? en heeft iemand ook ervaring hiermee?
Condensatoren in de buurt van snel (*) schakelende dingen zoals een relais zijn meestal niet zo'n goed idee: Er gaat dan kortsondig een heel grote stroom lopen die vrijwel zeker het maximum van het schakelen drelais overschrijdt.
(*) als in "in heel korte tijd van aan naar uit" en niet "vaak".
Dit soort lasten zijn moordend voor mechanische relais, het laden van de primaire C's bakt de contacten vast.
Snubbers of Condensatoren over de contacten gaan hier niet helpen, die hebben enkel zin bij inductieve lasten.
Ik had zelf ook zo'n probleem en daar heb ik het relais vervangen door een solid state relais, daarna nooit meer problemen mee gehad.
dankjewel voor de tip en afbeelding. ga ik deze bestellen en plaatsen
