Er is een common-mode spoeltje gesneuveld bij het "ploffen" van een bufferelco van 10µF/400v.
De gesneuvelde elco heeft de zekering doen springen (2A) en de gelijkrichter, SMD brugcel PJ029 B6S case TO-269A totaal kortgesloten achtergelaten.
Na vervangen van de gelijkrichter en de zekering plus de elco deed hij nog niets.
Bij het aanbieden van ±300v DC direct op de bufferelco zat er leven in, de switcher TNY274PN was dus in orde en de 12 en 3,3v DC waren aanwezig.
Het common-mode spoeltje was dus nog stuk.
Dit heeft plaatsgevonden in een Eminent powerline adapter EM8022 Rev2 | xLINE Pro.
Waarde 15mH, Afmetingen 9x9x9mm, Steek 5x7mm.
(in de hoogte heb ik 21mm ruimte voor een zelfknutsel)
Dit is vast een lastig te vinden componentje en kan hem misschien wel achterwege laten.
Maar als ik hem doorverbind komen er switch impulsen op het lichtnet terecht, zou dan?:
- De powerline communicatie wel werken zonder dit filtertje.
- Zelf maken van 2 losse spoeltjes een oplossing zijn.
- Of een beter idee? (behalve weggooien)
Ik weet dat het voor zendamateurs een crime is zo'n ding maar de dichtstbijzijnde zit hemelsbreed op 225 meter afstand.
