Wasmachine Bosch Logixx 8 - fout f57
Hallo ,
ik heb hier een wasmachine Bosch Logixx 8 met fout F57 .
Dit blijkt de vermogenmodule te zijn van de borstelloze motor .
Bij het inspecteren van de module zie ik dat de LNK stuk is .
Weet iemand welke LNK hier op gemonteerd is want ik kan de ganse nummer niet meer lezen LNK30....
Het is een kleiner type dan normaal dus ik denk een LNK30.D.
Groeten .
jan
Het is een LNK304. Maar als deze defect is, is IGBT hybride blok ook defect met zekerheid.. Meetweerstanden van 0,05 Ohm zijn ook vaak aangetast..
smd,
het is een kleine LNK (smd versie).
304DN of DG ?
3 meetweerstanden zien er nog OK uit , nagemeten en deze zijn ook nog OK .
IGBT heb ik met loup bekeken en er is echt niets aan op te merken .
Zou het toch niet kunnen dan enkel de LNK stuk is , deze gaan toch vaak stuk op allerlei modules ?
Jan
Het is een lnk304dg. Heb hier een defekte liggen waarvan de nr nog zichtbaar is. Wel wat klein voor een foto. Zie poging.
Ik had al een Lnk304DN besteld .
Blijkt weinig verschil tussen een Dn en een Dg .
Ik geloof smd wel dat IGBT module ook stuk zal zijn maar ga het toch eerst eens proberen mer enkel de Lnk te vervangen .
De meetweerstanden zijn og OK en de uitgangen van de IGBT module meten ook hoogohmig .
Daarom ga ik het er op wagen . Kan de IGBT module achteraf nog vervangen .
Alvast bedankt Eric en smd .
Jan
DG of DN maakt niets uit, werking hetzelfde. Meet goed na die IGBT module, als je tussen de 6 uitgangspoten en de 300V voeding alles identiek meet, dan zal het alleen de LNK zijn. Als bij plaatsen een rotklap komt was het toch iets meer..
Oei,
ik meet niet echt hetzelfde :
Tussen V+(13) en
* U(10) meet ik 8 MOhm
* V(6) meet ik 0,5 MOhm
* W(2) meet ik 8 MOhm
smd zal gelijk hebben en ik zal IGBT-module maar bestellen zeker .
Jan
en meet eens tussen de - en de UVW?? 0,5 MOhm is duidelijk niet OK...
Ja ik ken die modules wel dromen.. Meet ook eens over de voedings tantaal welke de 3,3V overheen staat, indien dat lager is dan 1,5 K Ohm, stop dan maar helemaal...
Hallo Jan en SMD,
Ik heb dezelfde foutmelding op exact dezelfde inverter.
Ik zie niks aan de IGBT en heb momenteel geen multimeter om te checken.
De LNK is niks aan te zien.
Was het probleem verholpen met het vervangen van de IGBT?
Welke zou ik moeten bestellen?
Ik zag in een ander topic deze
https://www.euromaxx.nu/product/bosch-siemens-irdako726350b/
[Bericht gewijzigd door Edwin1980 op vrijdag 23 december 2022 11:14:15 (15%)
begin eerst eens te meten of je 300V op de dikke condensator krijgt en dan over tantaal condensator meten of je 3,3V aanwezig is...
Edwin,
dit is al weer eventjes geleden .
Ik dacht dat ik de IGBT-module vervangen heb maar machine nog steeds niet werkte .
Jan
