Zanussi Lindo 100 droger
Goedenavond.
Iemand ervaring met de Zanussi Lindo 100 condensdroger?
Model: ZDP7203P
Hij gaat wel aan maar draait niet.
De trommel bied weinig weerstand. Maar zo te zien is de riem wel goed.
Inmiddels heb ik de condensator bij de motor al vervangen. Maar doet nog steeds niets.
Wat mij ook opvalt is dat de tiptoetsen op het bedieningspaneel ook nergens op reageren.
Wie heeft enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Je bent nooit te oud om te leren.
Heb je de print achter het bedieningspaneel al eens goed bekeken?
Draait de fan wel?
Clixon doorgemeten?
Er draait helemaal niets. Ik kan hem aanzetten. Maar verder doet hij niets.
Waar kan ik de clixon vinden?
Daar heb ik ook al aan gedacht. Alleen heb ik geen idee hoe je die er eventueel af zou kunnen krijgen bij dit model. Ik had wel al een filmpje gezien met betrekking tot een kinderslot. Alleen dat was een heel ander model.
Verwarrend. Ik lees "doet niets" en "gaat aan". Ik vermoed dat de leds aan gaan dan?
Dat klopt. Alleen de led's gaan branden. En voor de rest doet hij niets.
Als je een foto vh typeplaatje maakt dan kijk de mogelikkheden eens in.
Het is een Zanussi Lindo 100
Model: ZDP7203P
Type: TC09H54HW
Prod.No: 916097398100
Ser.No: 63530498.
helaas krijg ik het niet voor elkaar om de foto vanaf mijn mobiel te posten.
Deurhaak of pin toch niet afgebroken (deur open registratie)? Je mail adres ontbreekt. Wel veel MByte, hopelijk trekt email dit.
Voor model ZDP7203P heb ik een gebruiksaanwijzing gevonden wel van Zanussi maar dit model is met tiptoetsen uitgerust.De droger is voorzien van een kinderslot en is actief als het kinderslot lampje na inschakelen oplicht.
gebruikershandleiding-com(2).pdf
kan kinderslot zijn,maar evt ook te veel stof achter bedieningsfront
Het bleek inderdaad het kinderslot te zijn.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Op 28 september 2020 17:29:08 schreef ronny530:
Voor model ZDP7203P heb ik een gebruiksaanwijzing gevonden wel van Zanussi maar dit model is met tiptoetsen uitgerust.De droger is voorzien van een kinderslot en is actief als het kinderslot lampje na inschakelen oplicht. [bijlage]
Bedankt voor de handleiding. Het bleek inderdaad het kinderslot te zijn.
