Voor een familielid heb ik een Nest thermostaat aangesloten op een Nefit ketel met oorspronkelijk een goed werkende Moduline thermostaat.
Het was niet mijn advies! De installatiehandleiding roept meer vragen op dan dat die antwoorden geeft, maar volgens mij is hij nu correct aangesloten. Je kunt het ding zelfs besturen met Hé Google!. Dat werkt wel.
De unit in de kamer praat draadloos met het deel bij de CV ketel. Dat wordt gevoed met netspanning, levert 12 volt voor de thermostaat in de kamer via een tweeaderig kabeltje. De bekabeling van de moduline thermostaat is losgekoppeld. Het kastje van de Nest heeft alleen een relaisuitgang en is dus en principe een aan/uit thermostaat. Dat relaiscontact is verbonden met de aan/uit ingang van de Nefit ketel (1+2). De modulerende regeling via de oude thermostaat is er dus niet meer. Voorlopig zit de gebruiker nog even in de kou.
Maar nu mijn vraag. Op de unit bij de ketel zitten drie lampjes. Een voor de aanwezigheid van de communicatie met de kamer unit, een symbool en nog een lampje.
Ergens heb ik gelezen als ze alle drie branden, dat de ketel een warmtevraag krijgt voor het warmwatercircuit (de boiler).
Hoe kan Nest dat weten, als er alleen maar een relaisuitgang naar de ketel aan/uit ingang gaat? Bij de Nefit ketel is dat no 1 en 2 op de kroonsteen (3 en 4 is voor de moduline en die is los. Volgens een technicus van Nefit hoeft daar geen draadbrugje in te zitten.)
