Ik kom altijd binnen via de achterdeur en kom dan eerst in de bijkeuken. Ik moet eerst de bijkeuken door, om het licht aan te kunnen doen, niet handig. Er zitten wel schakelaars bij de ingang ook (voor het buitenlicht), maar omdat de vorige bewoner de bedrading plaatselijk zo op het plafond heeft geflikkerd, is er geen draad te trekken.
Doel: hotelschakeling met bestaande schakelaar aan de andere kant van de bijkeuken, en bij de buitendeur eveneens een normale schakelaar van het huidige model en type, maar dan met een zender die achter de schakelaar past en met die schakelaar te bedienen is. Op een andere plek is dan een ontvanger nodig.
Ik wil niet een lamp die op beweging reageert.
Een oplossing waarbij de huidige normale schakelaar ook een zender wordt, is volgens mij niet nodig.
Klik aan klik uit biedt volgens mij prachtige en betaalbare producten, alleen zie ik met alle aanbod door de bomen het bos niet meer.
Ik zie een AWMR-230, die heeft een batterij nodig (wat me niet echt handig lijkt), maar ik zie ook een AWMR-300 die naast de te schakelen draden (bruin en zwart) ook nog een nul nodig heeft (?). Ik zie in de downloadbare handleiding niet waarom of wat het verschil is. Als deze zonder batterij werkt, is dat voor mij de betere optie. Maar ik zie nog tig andere ontvangers en evenzoveel zenders.
Voor de zender wil ik een normale schakelaar (een dubbele, de andere kant wordt voor iets anders gebruikt) die er al zit gebruiken en die dan met een zender erachter gebruiken. Blijft het vervelend dat die zender een batterijtje wil. Volgens mij moet ik met
- een bestaande schakelaar die nu ook bruin/zwart schakelt, aan te sluiten op
- een ontvanger (dus die komt in dezelfde doos in de muur)
- een zender + traditionele schakelaar toevoegen, die communiceert met die ontvanger
de hotelschakeling kunnen maken, maar welke producten uit de enorme lijst zijn het slimst om te gebruiken. Liefst ook zo klein mogelijk, het moet ook allemaal maar passen.
Daarnaast heb ik op een andere plek een bestaande normale hotelschakeling. Hier zou een 3e schakelaar handig zijn, dat zou dan een kruisschakelaar worden in een normale situatie. Die 3e schakelaar kan echter niet zonder hak/breekwerk. Volgens mij is dit alleen op te lossen met:
- de bedrading achter de tweede bestaande schakelaar verwijderen en hier ook een zenderschakelaar van maken
Sorry beetje lang verhaal geworden. Ik weet wat ik wil, maar ik zie gigantisch veel verschillende producten en ook na het bestuderen van de handleidingen zijn de verschillen me niet echt duidelijk.
