electron920 heeft het al goed uitgelegt dat ga ik dus niet herhalen, maar er is wel nog meer.
Denk eens wat verder...
Er was al aan mijn foto's te zien dat ik aan de aansluit pennetjes had gesoldeerd, een paar keer heb ik deze referentie gebuikt bij experimenten waarbij ik een stabiele DC spanning nodig had.
Bij een aantal experimenten heb ik een 10K 10 slagen potmeter op deze referentie aangesloten om een soort mini regelbare voeding te maken.
Die mini voeding is dan niet laag Ohmig, dat was niet echt nodig, maar wel vrij precies instelbaar,
Dit ook nog gedaan met een serie weerstand zodat ik b.v. 0 tot 2V regelbaar had.
Deze spanning is dan stabiel en heeft weinig ruis.
Nog een meting waarbij ik hem heb gebruikt, dat is het meten van lekstromen van Elcos.
Dan kan je zeggen neem gewoon een van je LAB voedingen, een enkele voeding die ik hier heb, is daar maar geschikt voor en regelmatig al in gebruik.
Als je de Elco b.v. op de referentie aansluit via 10k of een 100K weerstand en je probeert de spanning over deze weerstand te meten,
dan wordt je geconfronteerd met de nogal hoge 1/F ruis uit de meeste LAB voedingen, dit resulteerd in een nogal onrustige meting van de spanning over de meetweerstand.
Zo kan ik nog wel even doorgaan met meet voorbeeldjes.
Het belangrijkste doel is echter het puntje "vertrouwen" mijn metingen laten zien dat de korte termijn specificaties goed zijn van deze referentie unit.
Goed afgeregeld is met deze unit, iedere tot 5,5 digit meter op het DC 10V bereik te testen met hoog vertrouwen.
De LT1021 geeft in de datasheet 7PPM voor 1000 uur aan staan, voorde lange termijn drift, dit geld vooral voor de eerste 1000 uur, daarna wordt de drift steeds lager.
Dat is dus niet iedere 1000u die 7PPM maar dat wordt steeds minder het is "Noncumulative".
Dus als je deze unit aan je multimeters hangt en niet binnen 1 seconde resultaat wilt hebben,
dan kan je met deze unit een zeer goede indruk krijgen van hoe goed je meter is op het 10V DC bereik.
Dat bereik is meestal de basis van het meetinstrument, dus gaat dat goed, dan zijn een aantal andere meetbereiken meestal ook goed.
Dit is echter wel verschillend per meetinstrument.
Wil je alles weten van je DMM nauwkeurigheid, laat hem dat controleren door een bedrijf dat daar in gespecialiseerd is.
Als je zelf iets wilt maken met de LT1021, dan zal je netjes moeten werken, vooral opletten met solderen.
2x een 9V batterij en een LDO op 13V geeft je dan een zeer stabiel resultaat, dit na een maandje te hebben laten aanstaan op een voeding.
Spanning en stroom referenties net as multimeters worden en wijn worden beter als je wat tijd hebt.
Nodig, nodig, ik heb hier een Gamma DVM en ik wil weten of mijn accu 14,2V is als de motor loopt en of dat nu 14,2 of 14,12356V is boeit mijn niet.
Dat kan je mening zijn, maar als je moet controleren of het laadcircuit goed regelt zal je toch wat "vertrouwen" in je gebruikte meetinstrument moeten hebben.
Ja maar gisteren deed hij het nog, ja en... het is nu vandaag laat ik mijn DVM eens aan een 10V referentie kastje hangen om te kijken of hij dit nog goed weergeeft.
Komen we nu bij b.v. aan bij de 4,2V accu's en hun laad schakelingen, de leeftijd van de accu is sterk afhankelijk van de laadspanning.
4,05, 4,1, 4,15 4,2 tot zelf 4,35 zie ik soms aangegeven om extra lading in die accus te proppen, wat de leeftijd niet ten goede komt.
Als ik deze spanningen meet, wil ik wel wat vertrouwen kunnen hebben, in wat ik meet met zijn meetinstrument, de levensduur en capaciteit is direct van mijn metingen afhankelijk.
Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ook net als bij het Domoticz topic, ik wil weten waar de grensen zitten en ik ook graag niet voor de gek gehouden worden.
0,1°C resolutie in de temperatuur grafiek is OK voor ruimte bewaking, minimale sampletijd van 5 minuten met daar overheen groffe middeling, dat is nogal dom.
En dan kan de goegemeente vinden dat het beter niet nodig is, maar als iedereen zo'n menig zou hebben, dan liep iedereen nu niet met zo'n asociale mediadoos in zijn broekzak.
Haasje93
Wat electron920 zijn 10x betere referentie kan alleen maar de LTZ1000 series zeners zijn of de Fluke referentie Zener die door LT of vroegen Motorola gemaakt werd.
Dat houd dan wel in dat je moet gaan kachegelen een een aantal zeer goede weerstanden moet gaan kopen met een prijskaatje van zo rond de 70€ per stuk.
High met Henk
Dat in jouw werkomgeving het allemaal niet zo nauwkerig op aan komt, houd natuurlijk niet in dat in andere werkomgevingen b.v. de slager met zijn weegsschaal.
dat het daar ook niet van belang zou zijn.
Dat hij iedere keer maar 180-gram levert, maar dat op de weegschaal rond de 200-gram wordt aagegeven en hij je die 200gram prijs berekend vind jij vast niet leuk.
Of jij 50-Liter Diesel tankt, maar dat het eigenlijk maar 48,5Liter is, kassa!
Door het kalibreren en adjusteren van de pompen weet jij vrij zeker dat je krijgt voor wat je betaald, dat geeft dus "vertrouwen" bij het tanken en bij de slager.
Als ik mijn Maglite zaklantaarn meet met 4-D cellen en ik meet als het gewone lampje aan is 4,9 of 5,1 volt, tja boeid mij niet echt hoor.
Mijn meeste DVM's of dit nu hand meters zijn of bench typen zijn minimaal 4,5 digits. dat houd in als ik b.v. een DC spanning meet van een voedings rail,
dat die altijd tot twee digits achter de komma korrect is bij laagspannings electronica, ik hoef me dan niet bezig te houden met de eventuele kalibratie,
dat is weer dat vertrouwen waar ik het eerder over had.
De Xtal referentie van Miedema gebruik ik zeker paar keer per maand voor een een aantal metingen, een zeer nuttig apparaat.
Ik heb ook nog een rubidium 10MHz referentie en en ook nog de 10MHz uit mijn Leo GPS NTP Server, drie apparaten die een zeer nauwkerige 10MHz leveren.
En ja , dat is soms nodig.
Deze week ga ik weer twee klokjes voor de Arduino er mee controlen/afregelen dan meet ik de 32 Khz uitgang met PPB resolutie en wacht dan zo'n 15 minuten voor de middeling van de meting.
Dit samen met de ingebouwde temperatuur correctie in het DS3231/32 IC zorgt er dan voor als ik dit klokje op een Arduino aansluit dat mijn logging binnen 2 minuten per jaar gelijk loopt.
Algemeen
Compleet de andere kan op is dan weer dit, ik was bijna 30 jaar geleden in Cairo voor een audio en besturings klus.
Daar liep een Egyptische electricien rond welke heel hulpvaardig was, deze teste of er spanning op de draden stond met twee vingers aan één hand!!! hij gebruikte de "veilige methode"
Toen de klus daar klaar was, heb ik hem een handvol gereedschap gegeven dat ik kon missen, want wat hij had was te triest voor worden waar hij mee werkte.
Ik had verder geen idee, of hij zich hield aan het kalibreren van zijn twee vinger meetinstrument!
Als iemand een doormeetpieper maakt met een 555 en uitgaat van 400Hz maar dat blijkt 485 Hz te zijn, boeie.
Gaat iemand de zelfde 555 schakeling gebruiken voor een muzikale a' toon, tja dat is een heel ander plaatje, ook al krijg je hem op 440Hz,
hij drift er zeker af als een hobbyist het gebouwd heeft, wat voor de doormeet pieper in het geheel niets uitmaakt.
Functies van meetinstrumentjes worden meestal pas goed duidelijk als je er mee gaat werken.
Micrometers die nauwkeuriger zijn dan 0,001mm, waar heb ik dat nu voor nodig...
Als ik dat moet gaan uitleggen, dan ben ik de hele avond bezich in hoeverre iedereen de voordelen er van heeft dat die meetinstrumenten er zijn, en dan ook nog in heel veel uitvoerigen.
Mooi, genoeg, basta
Gegroet,
