Bij m'n cnc freesmachine gebruik ik een vacuumpomp (zijkanaalventilator) om platen vast te zuigen.
Nu ben ik bezig met een bedieningspaneel om alle schakelaars op één plek te hebben. De vacuumpomp had ik eerst via een aantal meters verlengkabel op een andere WCD dan de freesmachine. Bij het inschakelen van de vacuumpomp knipperen de ledlampen van de werkplaats, maar gelukkig heb ik nog geen problemen gehad met storingen op de freesmachine.
Met het nieuwe bedienpaneel zal de vacuumpomp echter rechtstreeks op de rijgklemmen van de freesmachine worden aangesloten. Daarom was ik even benieuwd op welke manier inschakelpieken voorkomen kunnen worden. Andere apparaten zoals een zaagtafel en stofzuigers starten immers ook "rustig" zonder de lampen te laten knipperen.
De motor van de vacuumpomp zou een condensatormotor zijn volgens Wikipedia, maar daar blijken ook nog weer verschillende soorten van te zijn. Daarom heb ik even een paar foto's gemaakt.
De vragen die ik nu heb:
- Is deze motor goed aangesloten?
- Hij heeft 4 draden (zwart, rood, wit, rood). Wat is de functie per draad?
- Hoe kan ik bij dit type motor een inschakelpiek voorkomen?
Ter info, de pomp werkt gewoon goed. Ik heb er twee, de ene op de eerste 2 foto's, de andere op foto 3 en 4.
