Op 27 oktober 2020 14:28:04 schreef the chat:
Hey! Ik ben ook aan het onderzoeken of zo iets dergelijks kan werken. Dus het parallel zetten van meerdere packs die hun eigen BMS systeem al hebben. Ik zie voornamelijk mensen die het afraden maar zie niet precies waar het grootste probleem gaat zitten?
Er zijn een paar nadelen, maar niet echt "showstoppers". Dus vandaar allerlei mensen die het afraden.
1 van de nadelen is dat je voor ieder "pack" een eigen BMS moet hebben. Dus dat is duurder.
Als je zorgt dat elk 'pack' gelijke capaciteit heeft alvorens ze parallel te zetten, heeft dit dan kans van slagen? Alvast bedankt
De packs hoeven niet gelijke capaciteit te hebben. Wel precies dezelfde spanning (en aantal cellen).
Als je helemaal verschillende packs zou hebben, dus bijvoorbeeld een pack gemaakt met SANYO cellen en een ander pack met SAMSUNG celllen dan zou je uit voorzichtigheid moeten zeggen dat de max stroom niet de optelsom van beide packs is maar het minimum van de twee packs. In de praktijk zal het er tussen in zitten, maar als ze echt verschillende ontlaad-karakteristiek hebben zou het kunnen dat je op het ene moment alles uit de ene trekt en op een ander moment alles uit het andere pack.
Een ander nadeel kan ik het beste uitleggen als ik jou cellen even nummer. Links van beneden naar boven 1-6 en rechts van 7-12 OK?
Stel nu dat iedere cel 10Ah is. Dus dan hoop je dat je 20Ah totaal krijgt. Als iedere cel ook daadwerkelijk 10Ah is, dan zal dat ook echt het geval zijn. Maar stel nu dat er twee slechte cellen tussen zitten die maar 9Ah zijn (die hebben in een vorig leven onder de BMS gezeten, dan krijg je dat!). Als dat nu bijvoorbeeld 2 en 10 zijn, dan moet BMS links na 9Ah uit zijn pack gaan roepen: Hola! kappen, cel 2 komt onder de grens! Maar BMS rechts doet na 9Ah precies hetzelfde omdat ook cel 10 onder de grens komt. Als je zoals voorgesteld de boel per cel parallel had gezet, dan zitten cel 2 en cel 8 parallel. Samen zijn ze 19Ah Ook cel 4 en 10 zitten parallel en kunnen samen 19Ah leveren voordat een BMS moet beslissen: De boel is op. Kortom, in de praktijk, met niet-perfecte cellen heb je iets meer capaciteit.
Ook geen showstopper, maar wel een reden om het af te raden.
