Die Honeywell dingen zijn mooi om te bewaren. Ik heb in mijn studententijd eens een koelkast gehad met kapotte thermostaat, waar vervolgens een Honeywell en een relais in werd gebouwd...
Dat heeft 2 jaar prima gefunctioneerd tot ik ging verhuizen, en de koelkast achter liet voor de volgende bewoner. De honeywell hield de boel keurig op 5 graden, dat was ook meteen de laagste temperatuur die je kon instellen. Altijd handig, zo'n thermostaat.
In mijn laatste appartement/studio had ik vloerverwarming van stadswarmte. Wat een draak van een systeem was dat. Compleet van de pot gerukte hysterese, én nog de traagheid van vloerverwarming zelf.
Er zat een moderne siemens thermostaat in met groot display, verder geen instelmogelijkheden behalve temperatuur en vorst.
Zet je de temperatuur op 19 graden, dan schakelde de thermostaat pas in als het een uur lang 18 graden was. Is die eenmaal ingeschakeld, dan blijft ie stoken tot het een uur 20 graden was. Maar door de warmtemassa van de vloer bleef de temperatuur stijgen tot 21 a 22. Deze hele cyclus duurde uren. Uiteindelijk ben ik 'm zelf gaan in en uitschakelen, wat geen ramp was door de traagheid van het systeem en de zeer goede isolatie van de woning. In de avond voor het slapengaan een uur inschakelen, de rest van de nacht 'uitbollen' op de warmte in de vloer, en 's ochtends weer 2-3 uur inschakelen. Meestal was het dan een prima temperatuur, maar wel irritant als je eens vroeg in de ochtend vertrekt en vergeet om 'm aan of uit te zetten, want dan kom je ofwel thuis in een huis dat nog 2 uur lang koud is (want supertraag) of veel te warm is (ochja, zonde van de energie, maar met een open raam zo opgelost).
Vermoedelijk zijn die thermostaten gewoon verkeerd geprogrammeerd door de installateurs. .
Overigens, in het grote westerse land dat een beetje achterloopt op de rest van de wereld, zijn er nog veel enkelpijps stoomverwarmingsinstallaties. Mijn mond viel open van verbazing toen ik daar over las, en nog verder toen ik zo'n systeem in een gerenoveerd bedrijfspand zag (het pand van Louis Rossman's reparatiebedrijf).
De radator zit met één dikke buis aangesloten op de stijgpijp. Op iedere radiator zit een ventiel bovenin, dat lucht laat ontsnappen tot de stoom het heeft verdrongen.
Als de stoom in de radiator komt, condenseert het langzaam, en het condensaat loopt door dezelfde stijgpijp terug naar de ketel. Het is van belang dat de radiator en pijp lichtjes schuin staan, zodat het condensaat over de bodem terug naar de aansluiting loopt.
Blijft het condensaat liggen door 'nette' waterpas opstelling, gaat de boel knallende geluiden geven van plotseling in stoom veranderend condensaat.
Vooral in grote steden vind je die systemen. Die zitten dan aangesloten op een centrale 'steam plant'. Eigen stoomketels zijn er niet zoveel meer in gebruik, maar vaak staat er nog wel eentje in de kelder van oudere vrijstaande huizen omdat zo'n kreng van een paar honderd kg lastig te verwijderen is.
Als er centrale stoom wordt opgewekt, dan belandt het condenswater vaak gewoon in het riool. In bepaalde gevallen is er nog zoveel restwarmte, dat er een koeler tussen moet voordat het in het riool gedumpt mag worden.
Efficient? Tsja...
Simpel en onverwoestbaar? Absoluut.
Regelbaar? Amper, al heb je tegenwoordig thermostaatkranen.
Veilig? De stoom staat onder zeer lage druk, explosies zijn er amper/niet. Maar de radiator wordt natuurlijk wel gewoon zo heet als lagedruk-stoom.
Effectief? In de wolkenkrabbers werd het in de vroege jaren ook geinstalleerd, maar dan met hogere druk en vermoedelijk tweepijps. Ik heb een anekdote gelezen, naar het schijnt was de stoomwarmte binnen een minuut op de hoogste verdieping aangekomen
Meer info op dit kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=JtXXVNYBK2Y
