De kleinere processor, video BGA processor denk ik gaf de klachten , als ik er iets op drukte had dat invloed op de klachten. Nu heb ik 2 dezelde borden al verprutst met reflowen, en daarom besloot ik de kleine videoprocessor eraf te halen en te reballen. Het viel me daarbij op dat er toen sluitingen waren onstaan tussen de contacten bij het verwarmen en loshalen. De tinnen balletjes maken denk ik dan sluiting als je het te lang en of te heet doet bij reflowen en dan gebeurt dit volgens mij. Het reballen heb ik gedaan zonder balletjes maar gewoon de contacten op print vertinnen met veel flux en bolletje tin aan de punt van de bout. Van de processor viel me op dat de contacten daar slecht waren en geoxideeerd maar met schoonmaken en schuren e.d. heb ik daar ook de contactpunten redelijk goed vertind. Daarna reflowen lukte niet goed en de processor zat ook nog verkeerd om heel tricky met het gouden lipje en niet het rondje op de hoeken dus! Opnieuw monteren na omdraaien hielp niks, dus chip kapot of niet ??? Nu zag ik een filmpje van iemand die ook zonder balletjes en stencils dit ook zo doet met succes, en dan de chip op papier omdraait en de contacten met tin erop dan vlak aftopt zodat ie daarna weet welke nog iets meer tin moeten hebben. Hij gebruikt wel een microscoop om dit te hersolderen, maar gebruikt dus geen balletjes. Als er redelijk veel gelijk vlakjes zijn , gebruikt ie hetelucht om er dan bolletjes van te maken, dat gebeurt dan nl vanzelf. Ik weet alleen niet of die processor wel veel hitte kan verdragen of dat er toch geen contact is omdat ik dat afvlakken op papier niet heb gedaan en misschien dus één van de vele chip contacten geen goed contact meer maakt. Maar ik heb het verhitten ook van onder de print gedaan en daarna van boven, maar misschien dat daardoor ook de grote BGA chip is kapotgegaan of zo weet ik dus niet , of die kleinere. De tv reageert nu niet meer op de a.b. en voeding herstart steeds... net zoals het andere bord die ook dit doet. Weet iemand het het goede temperatuur profiel voor het reflowen van deze BGA processors van dit bord?
