Ha EgbertG,
Ja dat is een min puntje van elk kant en klaar printje daarom koop ik dingen niet er zit of te veel of te weinig op
Maar er zijn wel mogelijkheden zoals een adaptief filter maar.... dat is een ingewikkelde en kostbare techniek dan kan je denk ik beter voor jou specifieke bandje een omzetter gebruiken.
Als je van 50....150 MHz een schoon signaal wilt creëren moet je er tenminste voor zorgen dat je tweede harmonische buiten je gewenste band valt hoe verder diste beter
Je heb een afstembaren oscillator het enige wat er moet gebeuren is dat je het afstembereik buiten je gewenste band plaatst.
Zeg je gaat afstemmen tussen de 250 MHz en 350 MHz en je neemt een vaste oscillator op 200 MHz je mengt de twee signalen naar benden Ftun - Fosc = 250 - 200 = 50 MHz tot 350 - 200 = 150 MHz.
Het filteren is nu heel simpel geworden de som producten vallen nog hoge en dus ver buiten je gewenste band !
Met een relatief simpel laagdoorlaatfilter Fc van 155 MHz is er voldoende verzakking op 200 MHz en hoger.
Verzwakker er achter is ook goed te doen op die frequenties binair sturen dan je een mooi combinatie maken 1,2 som van beiden 4 som van 1 en 4 6 som van 2 en 6..... enz dit ook voor de tientallen.
Dus met een paar elementen en een slimme combinatie maak je een verzwakker van 1.....99 dB volledig elektronisch te besturen.
Maar er zijn ook IC die deze functie overnemen tot 4 GHz en betaalbaar
Ps: de BBxxx serie is prima bruikbaar maar er zijn modernere series en die zijn goedkoper als de oude ( vraag en aanbod ) speelt hier een rol voor reparatie kan je vaak niets anders !
Henk.
