SHARP LC55XUF8772ES gaat niet aan
Ik heb een Sharp TV LC55XUF8772ES waarvan de standby led brand maar verder niks doet.
De 5VSB is aanwezig, verder stuurt het mainboard de voeding continue aan, waardoor alle spanningen aanwezig zijn.( 12V, 24V)
De backlight brand niet.
Iemand een idee hoe dit te herstellen?
Ik kan er ook geen service manual van vinden.
De fabrikant zou UMC moeten zijn, die doen inderdaad moeilijk met schema's.
Weet je zeker dat hij niet gewoon speelt en alleen de backlight stuk is? Reageert hij op de AB?
Dacht dat een spanningsregelaar van 3,3V gestopt was met werken op MB
Hij reageert niet op afstandsbediening. Het lichtje blijft gewoon rood branden. Ik veronderstel dat het zou moeten knipperen bij het drukken op knop afstandsbediening.
spanningsregelaar uitgang is 3.25V dat zal het dus niet zijn.
Backlight on signaal blijft laag.
IR signaal komt wel naar procesor/ moederbord?? IR sensoren gaan ook wel eens defect
sorry voor late reply, toestel werkt niet met IR afstandsbediening
Nee, dat begrijp ik ook wel,maar heb je al gemeten of er op de TV het IR signaal aankomt op IR ontvanger??
ik bedoel de tv werkt via RF, geen infrarood
Dan heb je echt een uitdaging, en MB met grote zekerheid dan wel defect..
