@Ohm pi: Wat vindt je dan van het ontbreken van een ontkoppelcondensator voor die opamp? Ik wil zeker niet beweren dat de schema's van Prosje slecht zijn; verre van, maar hij is soms wel erg minimalistisch, op plaatsen waar ik toch wat meer beveiliging zou toepassen. Nu ben ik misschien, voor sommige situaties, wat overmatig pessimistisch door mijn achtergrond in automotive en luchtvaart, maar ik vind het wel handig om je ontwerpen een beetje te wapenen tegen ongeregeldheden.
Daarbij moet je bekijken of je toepassing signficant anders is dan wat Prosje deed. Volgens de beschrijving heeft hij het ding gebruikt met een 25W gloeilamp; met een bouwlamp van 2kW, of een grote motor die bij het inschakelen even 7-10x zijn nominale stroom trekt, wordt het wellicht toch wat anders. Daarbij vind ik overigens wel vaker dat Prosje er minimalistisch ontwerpt; afhankelijk van de omgeving is een beetje meer beveiliging echt geen slecht idee.
De terminal input current mag abs. max. 1mA worden, maar daarvoor moet de spanning al meer dan 8V worden.
IK ben het dus met Arco eens; dit is een beetje te kort door de bocht. Persoonlijk zou ik twee diodes anti-parallel over de spoel zetten, dan weet je zeker dat de spanning nooit hoger kan worden dan +/- 0.7V, en dat is ruimschoots genoeg voor een opamp zonder terugkoppeling; de open-loop gain is vele malen groter dan het minimale dat je nodig hebt om die zijn werk te laten doen.
Op die manier werkt het ook goed als je een andere opamp gebruikt, die geen dergelijke zenerdiodes op zijn ingangen heeft.
Ik bedacht opeens dat ik Pros al een hele tijd niet meer gezien had hier op het forum; hij heeft recentelijk nog wel wat gepost, maar is blijkbaar erg weinig actief hier tegenwoordig.
