Mij muis voor mijn hoofd werksttion is een Logitech Performance MX muis ging steeds meer gek gedrag vertonen.
Tekenen met sPlan werd steeds gestoorder net als de sleepfuncties die standaard in Windows zit.
De muis schaklaars en dan vooral natuurlijk de linker muistoets, ging steeds meer een "Mental" gesdrag vertonen.
En uiteindelijk zo erg dat er vervelende dingen gingen gebeuren die niet de bedoeling waren.
Ik was al wezen zoeken naar een vervangende muis van logitech, maar de prijzen van de vervanger waren nu nog hoger dan de prijs die ik betaald had voor deze muis 6 a 7 jaar geleden.
Ik ben dit topic gestart om te laten zien wat er nu in zo'n dure muis zit voor electronica en de mechanische opbouw.
Verder heb ik de vervangende micro switches al besteld, dus hopelijk komende woensdag weer een goed werkende muis!
De plaatjes!
Dit is de bovenzijde van de gedemonteerde muis en ook schoon geboend, wat ik trouwens regelmatif doe,
net als mijn toetsenboard, die heeft net ook weer een beurd gehad.
Er zijn wel wat slijtige plekjes zichtbaar, maar wat wil je ook na zo'n 6 jaar gebruik.
De muis heeft nog meer toestsen dan de normale drie stuks, als deze extra toetsen worden door mij niet gebruikt.
Alleen de linker, rechter en het scroll wieltje in de vleigwielstand gebruik ik.
Met de reserve muis welke van goede kwaliteit is, scroll ik mijzelf gek.
Kijk eens naar de binnenzijde hoe complex deze is, bijna alles is vastgeschroef, de twee pertinax printjes zijn voor de extra schakel funties.
Het oranje kader geeft de drie lichtgelijders aan voor de batterij status.
Dit is een van de twee OMRON micro schakelaars, gelukkig makkelijk te koop en reeds onderweg.
Dit is de LASER Unit, die er voor zorgt dat zelfs op een nieuw stuk glas de muis perfect werkt!
Sinds ik dit type muis gebruik, heb ik nooit meer een muismatje toegepast.
Dit is de bovenzijde van de print en in de twee oranje kaders bevinden zich ook nog twee schakelaars.
Tussen de twee OMRON schakelaar zit de transparante licht zender en de zwarte ontvang diode.
En dit is het Scroll/Vliegwieltje met de sleufjes voor de sensor.
Tja waarom niet, laten we er een ATMEGA324 instoppen.
Is het jullie al opgevallen hoeveel meetpunter er op de LASER unit en de print zitten?
In het oranje kader is een pennetje aangegeven dat je eerst moet verwijderen om het scroll wieltje te kunen verwijderen en daarna kan je het printje gaan losschroeven.
Dit is de andere zijde met links voor het voedings/lader deel voor de penlite accu.
Wat mij betreft is deze muis een knap stukje techniek, en ik hoop dat hij met de twee nieuwe schakelaars weer goed werkt.
Later deze week de reparatie en dan zal ik zien of het werk zinnig is geweest.
PS Forum Goden, ik heb een foutje gemaakt in de topic regel, het moet MX zijn i.p.v MS
