Graag had ik jullie hulp gehad bij het terug vinden van een verbindingsdoosje.
Het gaat over een woning in België die gebouwd werd in de jaren 1970.
In de loop der jaren werd er een toilet verwijderd om de woonkamer groter te maken.
Hierbij werd ook aan de elektrische installatie gewerkt, het probleem zit hem in kring E. (rood gekleurd).
Kring E bestaat uit drie stopcontacten waarbij de verbinding tussen de drie stopcontacten gemaakt werd in een verbindingsdoosje. Dit verbindingsdoosje is echter niet meer terug te vinden.
De huidige situatie is dat de verbinding gemaakt is met VOB 2.5 mm² draad, maar dat stopcontacten E2 en E3 niet voorzien zijn van een aarding.
In bijlage vind je een deel van het elektrische schema, en een stuk tekening van de huidige situatie en de vroegere situatie.
De stippel lijn en de verbindingsbox geven de onvindbare verbinding weer
Om de verbindingsdoos terug te vinden heb ik dingen reeds geprobeerd :
Plan 1 : met behulp van een Bosch D - tect 120 radar.
https://www.bosch-professional.com/be/nl/products/wallscanner-d-tect-1…
Dit toestel geeft op verschillende plaatsen een signaal, maar een echt leiding tracé is er niet uit op te maken.
De test werd gedaan met en zonder aanwezigheid van spanning op de te onderzoeken kring.
De test werd steeds zonder belasting gedaan.
Misschien is het nuttig om een belasting (verwarmingsvuurtje) aan de kring te hangen tijdens het meten.
Plan 2 : met behulp van een Greenlee 200B-G tone probe / 77M-G Tone generator
https://be.farnell.com/greenlee-communications/601k-g/tone-probe-testi…
Indien de installatie spanningsloos gezet wordt, (hoofdschakelaar + 2 differentielen + automaat van kring E) en indien de toongenerator aangesloten wordt tussen de faze en nul geleider van kring E, kan de verbindingskabel +/- 50 cm gevolgd worden. Daarna sterft het signaal uit.
De toongenerator verbinden met de aarding van de installatie en de faze draad van kring E, geeft signaal op verschillende plaatsen in de woning en is niet bruikbaar.
Plan 3 : wat nog niet geprobeerd is.
Met een spoel en een variac een instelbaar magneetveld opwekken.
Een voltmeter verbinden tussen de twee faze draden van stopcontact E2 en E3. Hierdoor wordt een gesloten (secundaire) wikkeling van een transformator gevormd.
Met de spoel binnen de secundaire wikkeling bewegen en zien wanneer de secundaire spanning weg valt of sterk daalt, dan ben je normaal uit de lus.
Eventueel kan de variac vervangen worden door een functie generator model Elektuur nr 379 van mei 1995, die is ook beschikbaar.
Heeft iemand nog een beter idee, (zonder dat ik de hele vloer moet opbreken) ?
