nou, ik heb het originele schema ook wel aangepast idd. de hulpvoedingen zijn gestabiliseerd, eindtorren zijn andere typen als de 2n3055, mn voeding levert max 65V immers. buffer elco's zijn groter als in het schema, de gebruikte 741 zijn nieuwe types die wat sneller als de 1978 modellen zijn. ontstorings C over de voeding bij de 741, drivertor een tip122.
punt was bij langdurige maximale last dat een eindtor er weleens uitging, als de temperatuur verloop in de eindtorren ging geven en 1 tor de meeste last ging verstoken. eenmaal heet en dan sluiting maken en je hebt ze zo kapot. dat heb je minder snel met oude 2n3055. met wat meten een stel torren geselecteerd die met hun specs bijelkaar zaten, met de 0,22ohm emitter weerstand erbij blijven ze goed.
dat was bij mn dummy loads ook in den beginne. 750W verstoken ging ook wel eens fout omdat de torren niet gelijk gespect waren.
