Dus als ik het goed begrijp wil je alles aansturen via een app op een tablet/telefoon en dan via bluetooth naar de arduino die dan op zijn beurt de leds aanstuurt.
Moet kunnen (denk ik, ik heb geen ervaring met apps naar bluetooth).
Dat klopt heb hier veel tutrials gekeken via youtube en heb me app al klaar
Die HC05 geeft je een seriele poort over bluetooth dus die komt in de ardiuno op de UART binnen.
Arduino programmeren gaat met de Arduino IDE. Die kun je zo installeren van internet. Maar echt uitproberen kan pas als je de Arduino binnen hebt.
Die installatie heb ik ook al en hoe ik het moet aansluiten weet ik ook
Die weerstand die je telkens ziet is alleen ter beveiliging. Die zit tussen de Arduino en de data ingang van de leds. Die is alleen bedoeld om de stroom te beperken als je fouten maakt bij aansluiten. De waarde is niet erg belangrijk. Het beste is eigenlijk om de hoogst mogelijke waarde te kiezen waarbij het nog goed werkt.
Is het dan verstandig om met een 1K ohm te beginnen als het niet werk steeds lager te gaan?
En ja, (bijna) alles is in het engels in deze wereld.
Ja dat heb ik door maar dat komt wel goed.
zal ik berichten als ik alles binnen heb en het in mekaar heb gebouwd? het gaat mij er om dat ik weet hoe ik het begin moet programmeren ik denk dat ik weet hoe ik dat met bluetooth moet doen dit heb ik al opgezocht
