Ik zit aan een systeem te denken om 2 UPSjes parallel te koppelen aan elkaar, ik wil niet het vermogen verdubbelen voor 1 apparaat, de bedoeling is om met bij een load van 80%, 1 ups extra inschakelen, na opstart, en relais schakelen zodat beide op 1 netwerk zitten (niet in noodstand zodat de sinus gelijk is), en dan nog een relais schakelen, zodat er twee netwerken ontstaan.
Maar wellicht maak ik een denkfout hierin, voordeel voor mij, iets zuiniger dan een 2000va, en ik heb het hier al staan, mss heeft iemand anders er ook wat aan, dit kan ik vrij makkelijk automatiseren.
Ik zou dan ups2 (ups1 mag niet in noodstand staan) opstarten met relais 4 uit, eenmaal opgestart en door test, dan relais 4 aanzetten (beide zelfde sinus), en dan relais 3 uitzetten, zodat de load op netwerk 2 onaangebroken door kan gaan, en dat je daarmee twee gescheiden netwerken hebt, en weer andersom, beide ups aan net, relais 3 aan, relais 4 uit en relais 2 uit om af te schakelen.
