ik zou relais 3 en 4 gewoon als 1 relais nemen met maak en verbreek contact.
Dat ga ik idd doen, zit me ook te bedenken, ik zorg er ook voor de load op netwerk 2 er nog niet is, dan kan er binnen dat relais ook weinig gebeuren, dank je wel !! toch weer wat moed, zal wel de enige worden op de wereld met dit schema
diodes gebruiken is een NOGO op wisselspanning
Kwam ik ook achter, vandaar wel humor (en mijn kennis), wel lekker out-of-the-box denken.
LET WEL OP: de duurdere UPS'en geven GEEN netspanning door maar maken ALTIJD de sinus opnieuw uit de batterijen.
Toch best vaag, of word de klap te groot als AC wegvalt, zou betekenen dat de UPS altijd wel druk is op z'n circuit/trafo en dat hij continue de accu's aan het laden is.
APC is een echte accu sloper, ik denk persoonlijk dat ze allemaal te hoog staan, en dat daarmee de accu duur wel goed verkort word.
Komen binnenkort mss wel goedkope powerwalls waarbij je makkelijk 48v krijgt ofzo, heb ze ook al gezien met 18650 batterijen, 48v UPS is nooit weg ik bewaar hem ook voor deze tijden.
Zie nu ook mooie chinezen 3000w-6000w inverters met een AC aansluiting, in feite een mooie ups, laad de accu's bij, zodra AC wegvalt, levert die vanuit de accu's (200 euro, denk max 2000w ofzo zuiver)
SVP als je een UPS in een bak ziet liggen (al is die nat), neem hem mee, dingen zijn erg gewild, ik kocht mijn 3000va met NW kaart (2700 euro nieuw), voor 25 euro, denk dat die op de stort al meer opbracht. De meeste denken die 48v met 4 accu's te maken, maar wss kunnen die accu's die amp's niet voeden die je nodig hebt met 3000VA
