nee, met de kortsluitstroom wordt niet gerekend, die zou ook zeer afhankelijk van de kast in kwestie zijn, kabeldikte voeding en afstand tot de trafo. opgeteld vermogen van de achterliggende automaten is de rekensom, als dat samen meer is als de max stroom van de aardlek betekent het afkeur.
vandaar dat je beter met een krachtvoeding een 4P aardlek gebruikt, dan heb je met 16A groepen max 32A op 1 fase en de andere 2 max 16A. in tegenstelling tot 64A met 4x 16A groepen achter een 2P aardlek. met een oud 3 fasen net is dat wat minder makkelijk rekenen maar evengoed.
dat gaat ook op mbt bedrading, 63A voeding en 4 groepen achter een 2P aardlek betekent ook 10 of 16mm2 kastbedrading. bij een 4P aardlek mag je nog 6mm2 gebruiken vanuit een verdeelrailtje. is ene stuk makkelijker bedraden als dubbel 10 op een automaat zetten, dan schuiven de automaten weg door de druk van de kabels.
