Ik heb afgelopen week juist enkele NTC's binnen gekregen om als inschakelstroombegrenzer in mijn nieuwe buizenversterker in te bouwen. Het bleek dat bij inschakelen van de versterker soms de automaat in de meterkast uitsloeg. Vandaar.
Ik zet ze gewoon in serie met de netspanning, en daar blijven ze ook gewoon zitten. Het spanningsverlies is ongeveer 4 volt. Als een buizenversterker uitgezet wordt, en direct weer aan, zal de inschakelstroom lager zijn dan bij koude versterker, dus een NTC die ook nog niet afgekoeld is, is dan geen probleem.
Bij een kleine voeding, die ingeschakeld werd met ventilators als belasting, kwam de voeding in de stroombegrenzing. Ik heb toen een NTC in serie met de fans gezet, en parallel aan de fans en relais, waarmee de NTC overbrugd werd. De NTC kan dan direct weer afkoelen, en er is ook geen spanningsverlies.
Zie ook de link van deze NTC fabrikant Ametherm voor een berekening bij een trafo: https://youtu.be/p-hLhIHcNAY
Piet
