Een megger gebruik je om isolatie te testen. Uit de pennen komt een spanning instelbaar tss 250 tot 1000volt. De stekkers los leggen is dus belangrijk om de print niet op te blazen. De zwarte pen zet je op de massa, aarde, metalen kast dus. De rode pen zet je op 1 vd 2 aansluitingen vd weerstand of op al de 7tal aansluitingen vd motor. Indien de isolatie goed is mag de meter niet bewegen omdat de weerstand oneindig zou moeten zijn. Anders heb je kruipstromen naar de aarding, metalen kast. Met een multimeter op megaohmstand kun je dit ook. Deze geeft dan 2volt uit maar is niet betrouwbaar vanwege deze lage spanning. Foto's vd achterzijde vd print? Als ik rspro138m op zoek krijg ik stroomtangen te zien, verre van een megger? Laat google me in de steek?
Ohmse waarde afvoerpomp, deurkontakt en motor boven ad print gemeten nadat je stekkertjes v print gehaald hebt?
Je kan ook eens motor en weerstand gewoon los trekken en dan pompprogramma proberen starten. Zo vermijd je het testen op verlies hier van maar creëer je wel nieuwe door de print detecteerbare fouten. Hopelijk "ziet" hij dit niet in het pompprogramma. (Pomp nazien of ze kan draaien zodat je geen dubbel probleem over het hoofd ziet). Ik zet je nogal aan het werk hé
Wel een moeilijke zaak om via deze weg een complex probleem te weten te komen. Wie weet komen we er wel uit.
