Op 20 oktober 2020 11:48:44 schreef jeroen2525:
Bedankt voor je reactie. Het lijkt hier toch om een andere lader te gaan.
Heeft iemand enig idee wat het nut is van de gele ader die naar de accu loopt? Misschien is deze te overbruggen.
Dat het om een andere lader gaat is wel zo, maar het kon zijn dat de lader met hetzelfde principe van schema opgebouwd is...
De gele draad doet mij vermoeden dat dit een 'sense draad' is, die de spanning aan de accu meet om verliezen in de kabel te compenseren. Als dit zo is gaat overbruggen niet veel uitmaken, dan meet de lader zijn spanning aan de print ipv aan de accu en zal dan net iets eerder stoppen met laden. Dit omdat spanning aan de print bij max stroom is net iets hoger is dan aan de accu.
Misschien eens een foto posten met de print en waar het gele kabeltje op de print zit, zo kan ik misschien eruit afleiden wat het juist is en je misschien ook verder helpen.
