hallo,
ik had vandaag een storing bij een klant die water gedragen lak electrostatisch verspuit. storing is verholpen, de klant had 4x een spiraal mantel slang gebruikt, voor wat luchtslangetjes, alleen had deze spiraal slang een metalen draad waardoor hij de massa onbedoeld kort bij de hoogspanning bracht. maar toch hoor je nog af & toe ergens een vonk over springen, is al een tijdje zo blijkbaar, hier heeft men mee leren leven. die 40-80 kV daar kan je een vlamboog van een halve meter mee trekkken, om aan te geven dat er toch redelijk wat vermogen achter zit.
nu vroeg ik mij af hoe je het best aan dit soort installaties kan meten, er zijn eigenlijk 2 dingen die je zou willen controleren;
1 - isolatie weerstand (geen doorslag van isolatie e.d.)
2 - kwaliteit v/d massa (geaarde delen)
1 - doe je normaal met een megger, maar die maakt geen 10-tallen kV, bovendien zit er te weinig vermogen achter om een overslag van ca. 10 cm te vinden
2 - kan je doorpiepen, maar dan weet je alleen maar of er geen onderbreking is. wanneer de meter piept, kan het nog steeds een slechte aarde zijn.
wie weet raad ?
