Beste forumers ik heb hier een magnat (335001) subwoofer staan waarvan nu de derde eindtrap is gaan hemelen . (TDA7294)
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25103/STMICROELECTRONIC…
https://www.uploadarchief.net/files/download/overzicht%20magnat.jpg
https://www.uploadarchief.net/files/download/magnat.jpg
De sub is mijn ogen ook niet echt een technisch hoogstandje en lijkt mij het ontwerp ook niet echt hoogstaand.
Daar wil de eigenaar echter niks van weten .
De eerste keer heb ik de TDA7294 vervangen omdat ik dacht van, deze is gewoon domweg kapot .
De tweede keer dacht ik dat het mechanische stress was op de behuizing van de TDA7294 .
Dit heb ik toen verholpen door het U beugeltje weg te laten .(zie foto)
https://www.uploadarchief.net/files/download/p1020496.jpg
En met het gaatje in de behuizing deze gemonteerd op het aluminium achterfront.
Nu is deze weer stuk maar dit keer is alleen de behuizing niet open gebarsten wat eerdere keren wel het geval was .
Nu begint mij het idee te rijzen dat het allemaal een beetje op randje ontworpen is en de voedingspanning te hoog is .
De voedingsspanning is AC 60 volt en op de middenaftakking 30volt+30volt.
Deze is DC 40volt + 40volt met als totaal 80volt .
Ik zit dus met het idee om deze met flinke weerstanden in de AC te verlagen .
Beter ietje minder vermogen dan weer een eindtrap hemelen .
Wat zouden jullie adviseren aan ohmse waarde.s om deze toe te passen ?
Zodat ik dit kan proberen .
