Je moet iets hebben wat je verteld waar dat gebeurd. Ik heb geen idee hoe ze dat doen maar je kunt het op de "lompe" manier proberen. Een geaarde pin met zwaar geisoleerd handvat en genoeg lengte en een bijna gesloten oog er aan. Deze rond om de kabel haken en dan de kabel volgen tot je vonken ziet overspringen. Eventueel een weerstand in serie als er veel stroom zou kunnen lopen (en de generator beschadigd)
Toch wel erg veel discussie voor iets dat ik al in de vierde posting had verteld. Hiermee kun je lek zo vinden denk ik. Waarschijnlijk kost het wel een paar centen.
https://www.tester.co.uk/ofil-daycor-scalar-uv-visible-bi-spectral-com…
Die oude corona tester waar ik het overigens al overhad en die voornamelijk een soort van regelbare voeding was, was best een leuk apparaat. Er zat een heel dik meetsnoer met meetpen en een kabel met een aard aansluiting aan. Als je je aardaansluiting ergens aan je kunstof tafelblad klemde en de meetpen ergens anders op het tafelblad prikte kon je gewoon de stroom die door (of over) de tafel liep meten. Veegde je vervolgens een keer met je hand over het tafelblad dan meette je daarna een grotere stroom.
Met dit meet apparaat bestaan er geen isolatoren meer. Werkelijk overal loopt dan stroom door.
Ik denk wel dat de camera die toen nog niet bestond veel makkelijker werkt dan het meten met zo'n oude voeding. Met die camera zie je gewoon het eclectisch veld als een kroontje om de slecht geïsoleerd delen opgloeien.
Uiteraard zie je niet het veld zelf maar je ziet het ioniseren van de luchtmoleculen dat met (uv)licht verschijnselen gepaard gaat. Ik denk dat het beeld effect een beetje lijkt op een techniek die ze vroeger Kirlian fotografie noemden. Alleen werd het beeld daarbij vastgelegd op een gevoelige plaat bedekt met zilverzouten. Die zilverzouten richtten zich dan naar het patroon van het elektrisch veld. Er werden ook nog wat andere betekenissen aan de afbeeldingen gegeven maar dat is iets voor een ander forum.
Add: Het zilverzouten verhaal klopt niet. Het schijnen ook weer die lichtverschijnselen te zijn die op de gevoelige plaat werden vastgelegd.
Add2: Idd, SparkyGSX kent het ionenmotortje ook en de werking ervan.
