Wacht ff, volgens mij lopen we er hier tegenaan dat in het dagelijks spraakgebruik* spanning, stroom, elektriciteit, prik, power, etc. allemaal ongeveer hetzelfde zijn.
Voor kitman:
Spanning en stroom zijn verschillende begrippen.
Spanning gaat in Volts, een beetje zoals bij water de druk (Al gaat die dan in bar of pascal ofzo). Stroom gaat in Amperes, een beetje zoals bij water de stroomsnelheid (in liters per minuut bijvoorbeeld).
Bij Led' s heb je een bepaalde minimale spanning nodig om er stroom door te krijgen, maar alles boven die minimale spanning gaat er ook gelijk "VEEL" stroom lopen**. En van te veel stroom gaan de LED' s stuk. Hoeveel stroom er precies gaat lopen is bij LED's niet mooi te bepalen aan de hand van de spanning: de temperatuur speelt een rol, en van LED tot led varieert het ook nogal. Omdat ze van te veel stroom stuk gaan, is het dus handiger ze een bepaalde constante stroom aan te bieden (Die vast staat op een waarde waar ze niet van stuk gaan) waarbij de spanning er niet zo toe doet, dan om er een bepaalde vaste spanning op te zetten waarbij de stroom niet bepaald is en waarschijnlijk te hoog wordt.
Dat klinkt misschien lastig, maar als je simpelweg het recept opvolgt van "3 van deze in serie met een weerstandje van zoveel Ohm op 12 Volt", dan komt het goed. Dus post gewoon welke LED je denkt te gebruiken en er is vast wel iemand die het even voor je uitrekent. Zoiets als wat Rew al doet.
*) Behalve dus bij elektrotechnici, natuurkundigen, en dat soort rare mensen waar ik en vele anderen hier toevallig toe behoren.
**) LED' s zijn wat dat betreft rare dingen: Er gaat onevenredig veel meer stroom lopen zodra je de drempelspanning overschrijd. Niet lineair evenredig, maar exponentieel.
