Hi marcob,
Ik was die pagina al tegen gekomen en zal er nog eens goed naar kijken, het een en ander was mij nog niet helemaal duidelijk hoe het in elkaar zit.
Is het geheel opgebouwd als Arduino .ino file of is het een soort image die upgeload moet worden en hoeveel mogelijkheden heb ik dit aan te passen?
Dus daar moet ik nog wat tijd in steken.
Algemeen
Dit wordt meer en meer een Review van Domoticz, en zoals Sine het omschrijft, het is nogal "buggy" software...
Ik heb weer een keer gehad dat de Domoticz service niet opstarte.
Maar eerst even twee plaatjes om te laten zien dat ik er echt mee bezig ben.
Mijn Dashboard met de test sensors, Kamer, Kast en Router zijn de DS18B20 sensoren.
En dit is de BME280 voor temperature en vochtigheidsgraad.
Ok, nu we toch bij de BME280 zijn aangekomen, waarom worden de drie eenheden uit deze sensor niet gecombineerd in een grafiek.
Het tabblad Weather daar staat nu de barometer stand op en bij tabblad Temperature de temperatuur en vochtigheids graad, volgens mij is dat ook een "weer omstandigheid".
Ook hier weer, laat mij dit zelf beslissen, het meest logische is volgens mij, de gegevens uit één sensor tegelijk weer te geven in een grafiek.
Export gegevens
Tja, de resolutie kan dus nog slechter dan de grafieken in de webinterface, doe maar eens export!
Alle plaatjes hebben een nog lagere resolutie dan de web grafieken, ze hebben er voor gekozen om een extra vette grafiek lijn te gaan gebruiken, welk export format je kiest, het maakt niet uit.
Dan de Excel, CSV file mogelijkheid als export is ook een drama, zowel Excel als LibreOffice verslikt zich in deze files.
Je moet heel veel stappen doen bij de conversie om maar enigsins een werkbare grafiek er uit te halen.
Een screen copy van de webinterface is beter en kost veel minder tijd.
Kijk ook eens naar dit, hier heb ik de data tabel opgevraagt.
Zelf dat is te moeilijk om het netjes op de webpagina te zetten.
Kolom Datum maken, kolom Tijd maken , kolom Barometer maken is toch niet zo moeilijk.
De tijd heeft altijd .00 voor de seconden, dat maakt het alleen maar lastiger te lezen, waarom dit dan weergeven...
Hier heb ik een stukje van de web tabel ge-copieerd naar Notepad++
Dat is iets meer leesbaar, maar de namen van de colommen staan hier ook niet op de goede plek, want Date en Time hebben ze uit luiheid aan elkaar geschreven.
En dan nog een van de BME280 sensor, kijk naar de schaal van de temperatuur, stapjes van 0,8°C, zeker te veel Wiet gerookt...
En voor de vochtigeheid is het hier 6% per divisie.
Laten we dan eens kijken hoe het bij de andere Sensor is, de HUT21, mooi, voor de temperatuur gebruiken we hier de 0,5°C en voor de vochtighied nemen we hier 3% per divisie.
Dat voortdurend heen en weer springen van de schaalfactor zijn ze niet uniek ik, dat heb ik b.v. dus ook gemeld eaan KeySight voor hun BenchView product.
Daar was het echter nog slechter, als je nu links 20.8°C ziet staan was dat bij BenchView 29.8242349 en dat liep over de grafiek heen, was een knap staaltje werk van die programmeurs en de gene die het werk controleren!
Ze lieten de volle resolutie in beeld staan, ze presteerde het om de spanning bij een 6,5 digit meter bij 10V ingang het in Pico Volt resolute weer tegeven
Dus zoals bij veel software producten zijn ze hier te veel met niet zo belangrijke zaken bezich, dit i.p.v. de bugs uit de software te halen.
Ik kan best begrijpen dat een flink deel het worst zal wezen dat de export plaatjes minder scherp zijn of dat de schaalfactor niet optimaal is.
Voor mij geeft het vooral aan dat met niet erg zorgvuldig bezich is en/of er te weinig controle is op wat er gecodeerd is.
Autostart
De autostart string in de handleiding van Domoticz werkt niet op de Pi...
Daarna nog wat gefrut met scripts en instellingen en nu lijkt hij op meerdere manieren te kunnen rebooten, zoals steker er uit trekken en sudo reboot en
voorlopig lijkt het nu goed te gaan.
Mijn indruk van dit pakket ondanks dat het veel kan en ik nog lang niet alles heb kunnen testen is niet echt positief.
Van wat ik wel getest heb rammelen er naar mijn menig wat veel dingen.
Er is in de handleiding weinig te vinden van 1-Wire configuratie en na flink spitten vond ik een externe link hiervoor.
Zo ook met b.v. de i2c bus, beide zijn bij de Pi opmerkingen in de handleiding niet terug te vinden.
Nog zo'n leuke: “Browser Cache Refresh had failed”
Die melding schijnt ook al jaren voor te komen, Oja de knopjes aanpassen was belangrijker...
Deze melding had ik in ieder geval nog nooit gezien in mijn systemen en ook niet bij mijn klanten.
Mijn telefoon doet ook gezellig mee met deze melding!
Deze software krijgt van mij het label: hobby werkstuk
Laat het duidelijk zijn, ik kan dit absoluut niet programeren! dat is ver voorbij mijn kunnen.
Maar wat netheid en aandacht betreft schiet het wat mij betreft aardig te kort om Domoticz goed te noemen.
Net als bij allerlij andere zaken in deze wereld kijkt Domoticz net niet even verder dan hun neus en dat is jammer.
En ja ik ga nog verder met Domoticz voor de huis omgeving, kijken wat nodig is om de DS18B20 sensoren goed te laten werken met wat langere kabels.
In ieder geval bedankt voor al jullie opmerkingen, een aantal van die opmerkingen hebben mij anders laten denken.
PS
Omdat ik info zocht over draadlengte voor de DS18B20 vond ik een pagina bij Maxim meet heel veel info een FAQ dus over de DS18B20, misschien handig voor jullie!
https://www.maximintegrated.com/en/support/faqs/ds18b20-faq.html
En dit is de info over de draadlengte voor 1-Wire producten!
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorial…
