Defecte voeding philips 37PFL7605H
Gisteren ging mijn tv met een luide pang opeens op zwart, milde brandlucht. Na openen (garantie verlopen, 2011) was het euvel vrij snel duidelijk: een kleine condensator (471k, 1kv) is van het voedingsbord gesprongen. Ik sluit 2 fotos bij, 1 van het bord en 1 van het detail waar de condensator zat.
(zie de schroeiplek vlak naast het gele trafo blokje en de twee grote 68uF/450V condensatoren).
model: philips 37pfl 7605H 05
voeding: PLDD-P973A
Condensator: blauw, "R 471k 1kv"
Vraag 1: is deze 470 pf condensator waarschijnlijk de oorzaak of eerder een gevolg?
Vraag 2: zal ik de voeding opsturen ter reparatie of zelf pogen de condensator te vervangen? Voedingsbord lijkt niet meer te krijgen (uitverkocht), dus vervangen is lastig.
Vraag 3: ik heb een paar vervangende condensatoren 471k / 2kV besteld. Formaat lijkt gelijk. Is het OK om die te gebruiken ter vervanging?
Ik heb nog geen andere beschadigde condensatoren gevonden, maar zal het bord nog eens degelijk bekijken. Tips en adviezen zijn welkom!
Hein
Deze condensatoren gaan wel vaker spontaan stuk. Ik heb niet in de doc gekeken waar hij zit, maar na het vervangen door de 470Pf/ 2KV is de kans wel aanwezig dat het toestel weer gewoon werkt.
Het beste wat u eerst moet nameten is de mosfet en de diode,s die erbij staan,vermoed dat daar ook nog een defect component tussen zit mvg maxtv
De condensator is vervangen maar bleek helaas inderdaad niet het enige defect - de voeding doet nog niets. (Zekering gecontroleerd).
Heeft iemand een tip voor een reparateur (omgeving Zwolle / Emmeloord) die zo'n voeding zou kunnen repararen / reviseren? Ik heb zelf niet de kennis of apparatuur om de overige componenten door te meten of te controleren op juiste werking.
Hallo vermoed dat een van die mosfets defect zijn,en vooral die het korste bij de vervangen condensator staat meet voor alle zekerheid ook de diodes na
Dit moet u nameten Q602,D602 en de diode tussen de tranfo en de twee lange condensators,bent u niet zeker hoe uitmeten dan gewoon vervangen ben bijna zeker dat daar de fout zit
Hello.. did u ever manage to repair the TV ?
i have the same problem and dont know what parts to order. hope someone can help me.
greetings from austria
did you try to measure Q602 and Diode D602 for a start?
Only in the circuit... didnt took those parts out yet..
so i measured a higher resistance. No shortcut.
Only the L603 got a very low resistance (dont know if this is supposed to be like that) if this piece if broken i wont have any idea with what to replace it :(
L603 is a coil and resistance is normally low for these parts. Try tom easure any power supply during startup when plugging in
The pre owner took out the fuse at the 220 power in... I guess when I buy a new one it will just burn again... :( would it be ok to shortcut it.. or how can I power up this board? Any ideas are welcome :-)
vergeten
@storexxm
Shorting a fuse kills the rest of the power supply.
Connect a filament bulb in series with the power supply for testing.
NO LED bulb.
This saves fuses and shows you immediately whether there is a short circuit in the power supply.
When a good power supply is switched on with a lamp in series, the lamp lights up first and then gives less light.
hello to forget-
Is it okay to take a 60 Watt light bulb... or do i need another one with more wattage?
Just to be shure that i got it right...
Lamp light up normally, there is a short, lamps lights less, board should be fine?
D4SBL20U
Those two legs in the middle are shorted... can this be the problem? I have no idea where to buy a new one :(
This is not OK, it could be rectifier, but when measuring from one of the inner legs to the outher legs no shortage?? That means then shorted 230V lines. It could be a capacitor or varistor.. Yes, 60 light bulb is OK to use
[Bericht gewijzigd door smd op donderdag 22 oktober 2020 18:45:28 (12%)
just plugged it in again... the yellow thing burnt out...
now... any idea what this thing is.. and how i can buy it..
need the ID. Please help
vergeten
Connected without serial lamp?
Then it's your own fault that that yellow thing, a transformer, has been burned out.
They are rarely for sale anywhere, and are specially made for this type of power supply. So that will be a whole new power supply now to solve your problem.
it was already burnt... there was this burnt area before... well then i throw it away... pitty that this not to buy thing let a whole tv be trash-
thank you guys
i am sorry... i was totally wrong.. it was the blue cap again...
Clean it up and install an new capacitor and it will work! For a Pound it is repaired probably
