Ben nieuw hier op het forum.
Heb gekeken of ik mijn probleem hier kan terug vinden maar lijkt toch een verschil tov andere ervaringen.
TV is tijdens kijken op ‘zwart’ gegaan en is niet meer aan te krijgen. In mijn geval geen knipperende led aan voorzijde van de tv.
Betreft tv van het type 46pfl8008k/12, serienummer FZ1A1342024863
Omdat de tv ineens uitging en geen led meer zichtbaar was heb ik het vermoeden een fout op de powerprint te hebben. Printnummer is: SK332.1016.D 1033022 272217190779.
Condensatoren lijken optisch nog goed te zijn. Daarna dioden na gemeten. De D501 blijk in de print onjuiste waarden, na eruit solderen blijkt deze niet meer goed. De print zelf is ter plaatse van deze diode verkleurd en ook de ‘pootjes’ lijken last van warmte te hebben gehad. Betreft een diode met code T2D 34. Deze vervangen voor een P6KE 170A, eea in overleg met de Tessatronic te Hengelo.
Helaas heeft eea niet geholpen. Na wederom onder spanning zetten geen werkende TV. Wel is een kleine brom geluid waarneembaar op de powerprint.
Iemand een idee wat nu het best te doen?
Ik verneem graag.
Met vriendelijke groet,
Michiel Snijders
