Ik heb een Miele WT 945 was/droog combinatie gered van oud ijzer/sloop. Het arme ding is flink mishandeld in zijn laatste dagen:
- Deuk in de zijkant, de trommel is met een klap daar tegenaan gekomen. (Machine neergegooid?)
- Pootjes aan die zijde stonden helemaal naar binnen gebogen
- Klepje van de pomp is gescheurd
- Bovenblad was losgekomen (is tevens beschadigd door vocht)
- Elektrische aansluiting was krom en los, condensator heeft staan spetteren tegen de behuizing, aan de zwarte aanslag te zien.
Na een poetsbeurt en avondje klussen ziet de machine er al veel beter uit, op een aantal dingen na. Zo zit er nog een fikse lakbeschadiging aan de zijde met de deuk, het pompklepje is nog defect, en het bovenblad is opgezwollen door vocht van een koffiezetapparaat ofzo. Er zitten diverse bruine plekken en scheuren in het fineer.
Het goede nieuws is, de machine loopt als een zonnetje, de drogerfunctie ook. Echter loop ik ook tegen wat kleine dingen aan;
- De pomp wil soms een beetje lekken rondom de dop die je erin draait, is dit rubber wat uitgehard is? Is dat nog te behandelen?
- De afvoerslang lekt op de plek waar het flexibel stuk overgaat in de U bocht naar de afvoerpijp. Hoort hier een rubbertje tussen? Hij heeft vrij veel ruimte...
- De schokbrekers lekken olie en klapperen. Het geheel wiebelt ook erg met weinig wasgoed, met de hand kun je hem ook prima laten 'dansen'.
Ik kan de schokbrekers vervangen, evenals het pompklepje en eventueel binnenwerk pomp, maar hoe is de verkrijgbaarheid de komende jaren van deze onderdelen? Ik heb de machine niet direct nodig maar staat netjes opgeslagen voor ooit in een ander huis. Mocht dit nou uitlopend zijn bestel ik het alvast en maak de machine daarmee weer als nieuw.
Heeft er iemand een net bovenblad, of een idee hoe ik hieraan kan komen?
