Zo'n dimmer gaat niet zomaar dood. Daar heeft-ie een reden voor.
Ik kan me goed voorstellen dat er iets van een snubber in zit. Met een mooie Rifa rook bom. Die gaat af. Snubber dood. Triac volgt per direct. Het zou dus zomaar kunnen dat de oorzaak van het heengaan van de dimmer de dimmer is. Open maken. En eens goed rond kijken zal het wel duidelijk maken.
Dan over het 'type' dimmer. Op een Ohmse last, is het allemaal niet zo spannend. Als de spanning oploopt in de sinus, wordt er via een weerstand een C-tje geladen. Tot er ergens een diac gaat geleiden. Triac wordt ontstoken en gedurende de rest van de halve periode geleidt die en de last is 'aan'. Aan het einde van die halve periode is de stroom ff 0. De triac stopt met geleiden en het spelletje herhaalt zich.
En dan nu een inductieve last... De stroom is niet meer in fase met de spanning. Bij een ontsteekpuls zal de triac wel ff gaan geleiden, maar er gaat geen stroom lopen. Dus die stopt er gelijk weer mee. Je moet die dus blijven aansturen tot er stroom gaat lopen.
Dan gaat de spanning door de 0. Helaas, de last is inductief... de stroom loopt dan nog. Tegen de tijd dat de stroom 0 is (en de triac dus weer spert), is de spanning alweer opgelopen. De C wordt veel sneller geladen. En daarmee regelt het beroerd.
Ofwel: inductieve lasten zijn 'naar' om op deze manier te doen. Er zijn wel wat foefjes voor (meerdere ontsteekpulsen genereren bijvoorbeeld), maar uitgaande van een 'klassieke' dimmer is het allemaal niet zo heel simpel om 'goed' te krijgen.
'Zomaar iets' is waarschijnlijk de weg naar een teleurstelling. Dus vandaar: trek die dimmer eens uit elkaar. Redelijke kans dat het probleem zich visueel laat zien. Blokschema tekenen. ff kijken wat er nog meer stuk kan zijn. En van daar uit verder. Met een beetje mazzel is de 'besturing' van de dimmer nog in tact. Zonder die mazzel... tsja...
'Wattage' is een kreet uit het rijtje voltage, amperage, ohmage, kilometrage of eurage. Ofwel: onzin. Zoiets heet vermogen.
Als ik dan eens kijk naar de regelaar die je aanhaalt... Die zou zomaar kunnen werken. Echter... Als de verkoper het meermaals over een 'zoom' heeft terwijl er waarschijnlijk 'zoem' had moeten staan en hij 'brom' bedoelt, dan zou ik er in elk geval niet heen gaan voor advies.
Die 5-standen regelaars waar ze het over hebben zijn trouwens gewoon transformatoren met meerdere uitgangsspanningen waar je tussen schakelt.
