De zelfgemaakte lader moet wel het vermogen kunnen leveren, dat 'ie via die truc-met-de-plug aan de computer vertelt dat 'ie kan leveren...
Dus als die laptop echt een 135W adapter vereist, zal je echt 135W moeten kunnen leveren. Ik neem aan dat de mini-PC, die 65W wil, het daar ook wel op doet. Maar controleer dat eerst even. Past die laptoplader op die mini-PC?
Welke uitgangsspanning moet de lader geven? Begrijp ik goed uit je post dat dit 20V is?
Welke ingangsspanning wil je je "universele" lader voor maken? Begrijp ik goed uit je post dat dit zowel hoger als lager dan 20V kan zijn? Welk gebied hebben we het over? Welk gebied mogen de computers hebben volgens hun specificatie? (19.5V tot 20.5V zal wel goed gaan, maar gaat b.v. 18V ook nog goed, of 22? Op gegeven moment gaan er natuurlijk dingen stuk, dus ga dit niet testen, ook niet met lagere spanningen: een schakelende regelaar gaat dan voor hetzelfde vermogen meer stroom trekken en wordt heter omdat veel verliezen afhangen van weerstand en stroom.)
Een mogelijke oplossing: De 135W laptoplader voeden vanuit de accu's. Al zit je dan wel aan "hoger dan 20 VDC" als ingang, dusdaning veel hoger dat het gevaar nogal toeneemt.
(Accu' s zijn sowiso gevaarlijk, bij kortsluiting kunnen ze bizar hoge stromen/vermogens leveren, maar als je er voldoende in serie zet om een laptopvoeding te voeden wordt ook de spanning gevaarlijk, ik denk dat je al gauw iets van 100 VDC of meer nodig hebt om een laptopvoeding te voeden. Vaak 80 a 90VACrms als ondergrens, dus 113 a 127 VDC). (Als je dat doet, zeker dan direct bij ELKE accu af met een lage waarde, en wees verdraait voorzichtig, want je kunt ze niet even "uitzetten" dus je hebt altijd die 100+ VDC. Beter: Don't try this at home, or anywhere else for that matter, unless you are a trained professional).
Wacht even, accu' s worden nergens genoemd, alleen dat het een universele adapter moet zijn...
Wat wil je als ingangspanning gebruiken: Netspanning of accu's? De sigarenaansteker met wielen en dak?
Een schakelende buck/boost met zeg 15-25 VDC input en 20 VDC output bij 6,75A output is minder gevaarlijk, maar niet iets dat je in een regenachtige middag in elkaar breadboard. Ook weer niet onhaalbaar, overigens - maar begin maar eens met een geschikte spoel te vinden (Zowel berekenen wat je nodig hebt als iets vinden dat daadwerkelijk koop-baar is).
