Zoo..! Dat was wat er spontaan in me opborrelde toen ik je verslag las.
Zo kom je toch langzaam verder.
Edit: er komt weer van alles in me op. Dat apparaat bij mij staat hier maar jaren niks te doen, en herinneringen komen boven uit de tijd dat ik er metingen mee deed. De laatste was bij de hondenclub in Delft einde Tanthofdreef, veldverlichting. En ja, gevonden.
Heb er ook weleens mee aan een laagspanningskabel gemeten, een 50qmm. dan moet je oppassen hoe je werkt. De kop van de kabel moet je losmaken uit de klemmen waar ie op aangesloten is (extra werk). Doe je dat niet, en maak je de doorverbinding met een meetsnoertje van 1qmm, word je kabel zomaar 50 meter langer volgens het apparaat. Oftewel, de meting word onbetrouwbaar. Je meet over de kop heen, zei m'n instructeur dan, als ik dit vertelde.
Maar probeer eens met een drieaderig snoer. Zoals ik hier uiteenzet:
Edit: een meetopstelling is simpel: een rolletje drie aderig snoer, (eerder had ik het over twee aderig)
Sluit de aders aan op de Xa, Xb en de E
Het rolletje snoer maak je halverwege open, en maak je een weerstand van rond 100ohm, het komt er niet zo heel erg op aan, tussen de draad die aan de Xa zit, en de draad die aan de E zit. Dan maar kijken waar je aan moet draaien.
En zoals ik later aangaf, de doorverbinding aan het einde van de aders die op Xa en Xb zitten.
[Bericht gewijzigd door
mvdk
op zondag 25 oktober 2020 16:14:33
(86%)
