Goeiemorgen,
ik had graag op alle kringen (zekeringen) in mijn woning de stroom gemeten om bvb zo sluipverbruik en abnormale metingen er te kunnen uithalen.
het is belangrijk dat ik ook kleine verbruiken kan detecteren, bvb tussen 5-50w.
het liefst had ik dit verkregen zonder er een "meetmodule" er moeten tussen hangen omdat ik dan mijn bekabeling moet opnieuw doen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het principe van een amperetang waar je een spoel rond de draden doet die naar de kringen vertrekken, maar kan dat even nauwkeurig meten als zo een meetmodule?
ik kan natuurlijk overal een amperetang overhangen maar dat lijkt me minder ideaal
Ook had ik dit liefst zo budgetvriendelijk mogelijk gehouden, er zijn bvb KNX relais/meetmodule's maar die lopen al gauw op qua prijs.
ik heb diverse mogelijkheden om dat te doen:
- loxone (analoge/digitale input)
- KNX
- railduino (RS485/analoge/digitale input)
- arduino (diverse opties)
- raspberry pi (diverse opties)
zelf heb ik al deze zaken bekeken:
https://nl.banggood.com/PZCT-2-Open-type-Current-and-Voltmeter-Transfo…
https://www.banggood.com/nl/Precision-AC-Current-Transformer-Coil-PZCT…
het probleem is dat ik zelf geen electronicus ben en niet weet
- of dit goed materiaal is (qua nauwkeurigheid)?
- hoe ik dit kan aansluiten want ik moet toch al gauw een 20 kringen meten
- hoe ik een 3x 400v + N verbruik moet meten?
Output mag in Ampere of in Watt zijn maakt niet uit. de bedoeling is om de waarde's in een influxdb vast te leggen en met grafana een grafiek te maken met de waardes.
dit is een kant en klaar product, echter zou ik 5 stuk van deze moeten kopen:
https://shop.openenergymonitor.com/emontx-energy-monitor-transmitter/
bedankt alvast voor de input.
Mathias
