Inmiddels ben ik enige tijd bezig met de bouw van onze nieuwe woning en 1 van de gereedschappen die ik hierbij gebruik is mijn Carat/Battipav steenzaag:
Carat T-6010 Laser
https://www.carat-tools.nl/files/downloads/Gebruiksaanwijzingen/t-5010…
Battipav Expert 600S
http://battipav.com/en/product/expert-600s/
Tijdens de laatste dag van de kelderfase hield de zaag er ineens mee op. Liet bij inschakelen direct de aardlek doorslaan (de zaag wil wel draaien, blad beweegt altijd ongeveer 1 a halve cm). De zaag is 400V en draaide daarvoor zonder problemen.
Paar keer opnieuw geprobeerd, zonder resultaat.
De laser en de waterpomp (beide draaiende op 1 van de 3 fasen zijn geen probleem). Nu enige weken verder (BG dek is gestort) meteen gekeken of ik het probleem kon vinden. Eerst maar eens geprobeerd de zaag opnieuw te starten, maar direct weer de aardlek eruit.
Vandaag dus de zaag verder gedemonteerd en de motor uitgebouwd. Hieruit komen 9 draden. Volgens de manual:
- 6 draden van de motor
- 1 draad afgetakt van de 6 motordraden welke bij inschakelen de waterpomp laat draaien
- 2 draden voor de temp sensor
Alle draden getest op sluiting met de behuizing, dit was negatief.
Hierna tussen de 6 motordraden gaan meten (2x rood, 2x groen en 2x zwart).
zwart ->-
rood -> groen ~37ohm en zwart ~95ohm
groen -> rood ~0ohm
Motor heeft en sticker: TMA 052007 B //230-400/50 0R B
De drie gestripte draden zaten met een aderhuls bij elkaar geknepen.
Het geheel is aangesloten op een Lovato LMS 25 16T
Hoe ik die kan controleren weet ik niet, maar aangezien de metingen op de motor vreemd zijn wilde ik eerst verifiëren of de motor nog correct is.
Het laatste wat ik kon vinden was het volgende:
Hoop dat ik wat betreft de motor iets over het hoofd zie en deze nog goed is.
Indien de motor doorgebrand is, kan ik deze nog laten maken?
